生态驳岸有许多形式,其共同的的特征是模仿自然岸线,具有 “可渗透性” 的特点,同时具有附合工程要求的稳定性和强度。河道的驳岸可分为非结构性护岸和结构性驳岸。非结构性驳岸包括河道自然驳岸和生物驳岸,结构性驳岸又可分为柔性驳岸和刚性驳岸。
(一)、非结构性驳岸
非结构性护岸的自然驳岸和生物护岸具有景观好、生态干扰小、工程量小等优点,应是城市河道的首选驳岸,但这两种驳岸的抗冲流速较小,在有条件的河段,应尽可能扩大河道断面,减小流速,采用这两种驳岸型式。
1、自然驳岸
是河岸按土壤的安息角进行放坡(素土驳岸岸顶至水底坡度小于1:1的应采用植被覆盖,坡度大于1:1的应有固土和防冲刷的技术措施),面层种植植被或铺设细砂、卵石形成草坡、砂滩、或卵石滩。主要采用植物保护堤岸,以保持自然堤岸的特性,如临水种植垂柳、水杉、白杨以及芦苇、菖蒲等具有喜水特性的植物,由它们生长舒展的发达根系来稳固堤岸,加之柳枝柔韧,顺应水流,增加抗洪、保护河堤的能力。
2、生物工程驳岸
是驳岸植被形成之前,运用自然可降解的材料,如稻草、大米草、黄麻等制作成垫子或纤维织物,铺于岸坡表面来阻止边坡土粒的流失,并在岸坡上种植植被和树木,当纤维织物和垫子降解时,依靠岸坡植被发达的根系保护岸坡。
(二)、结构性驳岸
在城市河流中,最常用的结构性驳岸是坡式驳岸、台地式驳岸和墙式驳岸。以生态功能来划分其用材又可分为柔性材料和刚性材料,根据河流的状况可以选择适当的材料,即起到生态和景观的效果又满足功能要求。
1、驳岸材料的选择
(1)、柔性材料以石笼、生态种植包、抛石、卵石、干砌石、柴排为主。它的特点是能够适应岸坡的变形,并且干砌块石、抛石、石笼柴排之间的空隙,为鱼类、两栖动物,无脊椎动物的生存提供了良好的空间,泥土的表面也较适宜植被的生长。在景观方面属于软硬景观结合,具有较强的层次感。因此,柔性驳岸对生态系统的干扰较小,在景观上也接近于自然,且施工方法较简单。在流速小于3m/s,岸坡高度小于3m时应优先采用。
(2)、刚性材料以混凝土、浆砌石、钢筋混凝土为材料的驳岸称为刚性驳岸。刚性驳岸整体性好,能够有效地抵抗高速水流的冲刷。但是,刚性驳岸割断了水陆生态系统之间的联系,对生态系统干扰较大;景观属于硬质景观、效果差,且工程量大,工程施工较为复杂,工程投入较大。刚性驳岸适宜水流流速大,岸坡陡的河岸。对于一般河岸,尽可能少用或不用刚性驳岸,同时充分利用滩地,做好防洪与生态景观的结合。DELD当代景观设计
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
御梵景观:别墅花园设计的三个技巧一个别墅的形成怎么能缺少一个花园设计呢,花园作为一个休闲的场所,在日常生活中占据很大一部分。花园设计的出现,能够给整栋花园起到画龙点睛的作用,怎么才能打造一个独一无二的花园这就很重要了。为了让更过业主知道花园设计的重要的重要性,今天上海御梵景观为大家介绍的是 别墅花园设计 的三个技巧。 所有房子在装修设计前都必须先规划整体结构,别墅花园设计也是如此。传统的中国式园林设计是弯曲幽静的,但是鉴于别墅花园的土地面积有限,弯曲型的设计欠实用,所以一般来说别墅花园规划成四正四方型是最合理的,设计学和建筑学上认为方正型的空间是空间使用率最高的,可以合理的利用好空间中的每一寸土地而不造成任何土地资源的浪费。确定好花园的整个格局后,接下来就做花园内部格局的划分了,一般来说花园可以划分为花草树木区、小型菜园区、水池区、以及休闲区。当然若是家里喜欢养宠物的话,还可以在靠墙位置分割出一小块宠物空间。别墅花园设计过程中格局的确定是花园能否打造得漂亮、实用的第一步,请房主们千万要谨慎设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这好像还没结束啊,(二)1. 之后呢?
