一个别墅的形成怎么能缺少一个花园设计呢,花园作为一个休闲的场所,在日常生活中占据很大一部分。花园设计的出现,能够给整栋花园起到画龙点睛的作用,怎么才能打造一个独一无二的花园这就很重要了。为了让更过业主知道花园设计的重要的重要性,今天上海御梵景观为大家介绍的是 别墅花园设计 的三个技巧。
所有房子在装修设计前都必须先规划整体结构,别墅花园设计也是如此。传统的中国式园林设计是弯曲幽静的,但是鉴于别墅花园的土地面积有限,弯曲型的设计欠实用,所以一般来说别墅花园规划成四正四方型是最合理的,设计学和建筑学上认为方正型的空间是空间使用率最高的,可以合理的利用好空间中的每一寸土地而不造成任何土地资源的浪费。确定好花园的整个格局后,接下来就做花园内部格局的划分了,一般来说花园可以划分为花草树木区、小型菜园区、水池区、以及休闲区。当然若是家里喜欢养宠物的话,还可以在靠墙位置分割出一小块宠物空间。别墅花园设计过程中格局的确定是花园能否打造得漂亮、实用的第一步,请房主们千万要谨慎设计。
别墅花园的私密性设计
花园虽然只是修身养性、家庭休闲的地方,但是现代人都是非常注重隐私的,所以别墅花园设计过程中一定要将花园的私密性设计妥当。设计花园私密性的第一步是将花园设计成围合型,即有围墙或是其他材质将花园四周圈和起来,并以此将别墅和花园练成一体,从而将别墅和花园部分同别墅群的其他空间隔绝起来,起围合作用的围墙越高,则花园的私密性越好。当然,若是业主不喜欢花园围墙过高的话,可以借助植物来实现私密性。高大的常绿型植物是别墅花园打造过程中营造私密性的好帮主,这类植物体积高、大,枝叶茂盛,树枝一年四季向四周扩散生长,可以有效遮挡住花园外围的视线,人们从花园外部只能看到园内的植物,其他视野都被植物有效隐藏起来。
别墅花园的配套设施设计
由于别墅花园设计过程中规划了菜园区和花早种植区,这就需要相应的设计水利系统,若是当业主给花草浇水、给菜园浇水时,多余的水无法通过良好完善的排水系统排出去的话,会造成花园积水严重,有损花园的美观。别墅花园的水利系统还是较容易安装的,一般由一些隐藏的地下管道组成,再外加一道花园水沟即可。
一个别墅花园设计的建成,说明这个别墅的体系已经完整了。在别墅花园设计中有很多技巧,,但真正融入到设计里面的很少,并不是每个花园都适合。
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
