1、物理法
物理法污水处理就是利用物理作用,分离污水中主要呈悬浮状态的污染物,在处理过程中不改变水的化学性质。物理污水处理有以下几种:
⑴沉淀(重力分离)
污水流入池内由于流速降低,污水中的固体物质在中立的作用下进行沉淀,而使固体物质与水分离。
这种工艺分离效果好,简单易行,应用广泛,如污水处理厂的沉砂池和沉淀池。沉砂池主要去除污水中密度较大的固体颗粒物,沉淀池则主要用于去除污水中大量的呈颗粒状的悬浮固体。
⑵筛选(截流)
利用筛滤介质截流污水中的悬浮物。属于砂滤处理的设备有格栅、微滤机、砂滤池、真空滤机、压滤机(后两种主要用于污泥脱水)等。
⑶气浮(上浮)
对一些相对密度接近于水的细微颗粒,因其自重难于在水中下沉或上浮,可采用气浮装置。此法将空气打入污水中,并使其以微小气泡的形势由水中析出,污水中密度
近于水的微小颗粒状污染杂质(如乳化油)黏附到气泡上,并随气泡升至水面,形成泡沫浮渣而去除。根据空气打入方式的不同,气浮设备有加压溶汽气浮法、叶轮气浮法和射流气浮法等。为提高气浮效果,有时需要向污水中投加混凝剂。
⑷离心与旋流分离
使含有悬浮固体或乳化油的污水,由于悬浮固体和废水的质量不同,受到的离心力也不同,质量大的悬浮固体被抛甩到污水外侧,这样就可使悬浮固体和污水分别通过各自的排出口排出设备之外,从而使污水得以净化。
2.化学法
污水的化学处理方法就是向污水投加化学物质,利用化学反应来分离回收污水中的污染物,或是其转化为无害物质。
3、生物法
翠绿岛牌污水生物处理剂, 1桶是1升,可按照
1:40(~50)的比例,兑水制成稀释液后将上述稀释液直接抛洒到水面即可。处理下水管道、管网的,从靠近的下水口投入即可。
使用剂量
(1)每1升该产品原液,可用于 300 ~ 1000立方米 的水体 ;
(2)每1升该产品原液,可用于 1 ~ 10亩 的水面(水深 1 米时);
管道污水的处理技巧
用于处理下水管道管网中污水的客户,既可以一次性投放,也可以采取分时段投放的
方式来处理污水。例如,可以连续几天,每天用0.1~0.5升的原液稀释后投放,以使管道中各区段在连续的、较长的时间里都保持有较大剂量的微生物,有利于对整个下水管道中各区段污水的均匀、平衡处理。
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
环保督察:黑龙江示范项目成摆设千万项目成摆设绥化市望奎县的农村环境整治示范项目却成了摆设。为了这个名为粪污处理中心的项目,中央农村环境保护专项资金投入450万元,省级农村环境保护专项资金投入140万元,县级配套310万元。然而,如今的粪污处理中心却落满灰尘,近千万元财政专项资金“打了水漂”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
