城市大力开发,不注重绿化环境,导致现在一线城市中绿化面积逐渐减少。为了改善绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园设计。屋顶花园它是含屋顶绿化、露台绿化和空中覆土阳台绿化的,可以在一定程度上改善局部环境,让城市绿化得以提升。
屋顶花园设计一般分为三种类型:休闲屋面、生态屋面、种植屋面和复合屋面。
休闲屋面也就是屋顶进行绿化覆盖的同时,建造园林小品,花架廊亭以营造出休闲娱乐、高雅舒适的空间。
生态屋面实在屋面上种植绿色植物,并备有给、排水设施,使屋面具备隔热保温,净化空气,阻噪吸尘,增加氧气的功能。种植屋面是每个人都希望拥有的,能够有一个绿色的院子,并能采摘使用自己亲手种植的果蔬,是一件多么美的享受。
复合屋面是集“休闲”“生态”“种植”为一体的屋面处理方式,在一个建筑物上既有休闲娱乐的场所又有生态种植的形式,这是针对不同样式的建筑采用的综合性屋面处理模式。
一、屋顶花园设计之结构荷载问题
根据建筑设计规范,不上人屋面静荷载为大于等于140kg/m2,但是这个数值对于屋顶绿化是比较小的。这种屋面可利用草坪、低倍、小型灌木和攀援植物进行屋顶覆盖绿化等简单的处理。
二、屋顶花园设计之防止植物根系穿刺问题
屋顶绿化植物的根系若不采用阻拦的措施,会对屋顶的结构造成一定的伤害。即使是在仅有防水层或包括压制层的屋面上,由于空气的流动作用导致一些植物的种子飘落屋面上,在一定的条件下,植物也能顽强的生长。其后果导致其根系穿透防水层,甚至结构层,从而使整个屋面系统失去作用。综上所述,从经济和安全角度考虑,植物根阻拦层的设置对于花园屋面的建设是不可或缺的。
三、屋顶花园设计之排水问题
提到屋顶花园的排水方式,至关重要的原则就是利用整个屋面现有的排水系统,无论设计中使用的是排水沟、雨水斗还是落水系统,在设计中尽量都不要破坏屋面排水的整体性,尽量避免地表径流的方式排水。采用整体铺装屋顶绿化系统更有利于排水通畅。其实现在国内的排水产品,多数产品只有排水功能而没有蓄水功能,这对于屋顶花园来说,蓄水能力和排水能力是同样重要,因为暴雨会是对屋顶绿化系统的最大考验,优秀的蓄水能力将能够减小迫于对屋面排水系统的巨大压力,同时还可以储存一部分水分作为植物的养分。
五、屋顶花园设计的植物配置问题
植物种类宜选择姿态优美、矮小、浅根、抗风力强的花灌木、小乔木、球根花卉和多年生花卉。由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。
四、屋顶花园设计的土壤选择问题
自然原土不适合用于屋顶绿化。自然土壤的荷载过大,1800kg/m2,以250px土壤层计算下来1m2土壤就需要180kg,在屋面宝贵的荷载范围内就占据了很大的比例。而火山岩土壤完全保水之后的容重只有500kg左右,同样以250px的厚度计算1m2支需要50kg。自然土壤颗粒细密,密实度大,如果遇到自然降雨,雨水很难迅速进入土壤,更别说可以渗透到下面的蓄排水系统中。其实现在屋顶绿化专用的土壤也出现了很多新品种,比如:腐殖土加入陶粒、火山岩土壤等等,增加基质层中的空隙率加快水的渗透同时减轻荷载。
屋顶花园设计是一种具有很好的生态价值和经济价值的绿化形式。它的生态价值表现在可缓解城市热套效应;可以增加城市空气中的氧气含量;减少建筑物屋顶的辐射热,还可以为建筑内部降温等。
希望,大家能通过这些知识,加上自己的创意,搞好自己的小花园设计,让绿色充满家园。
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
