离心风机叶轮的前盘一般有平直前盘、锥形前盘和弧形前盘等几种。
从气体流动轨迹来讲,采用平板前盘的叶轮是不符合气体流动轨迹的,在叶轮外径处的叶片流道比叶轮内径处的叶片流道大得多。因此不但在叶片流通的气流速度上有差异,而且在叶轮外径处叶片流道内的气流不能充满,从而产生涡流,消耗功率,导致风机效率降低。但在前向叶轮中,为了制造简单方便,有些类型的通风机仍然采用这种前盘。
锥形前盘的气体流动轨迹比平板前盘的好,但叶片间流道的截面,仍不能达到各部分相等或均匀地扩散。因此,在叶片流道内仍有漏流产生,而影响风机效率的提高。在制造商虽比平板前盘增加了工序,还是比较简单方便的。
弧形前盘的弧是按照叶片间的流道等截面或等扩散截面决定的。因此,气流在叶道内是等速或减速的,叶道内在一般情况下没有漏流产生。所以弧形前盘的叶轮效率,一般都比平板前盘和锥形前盘的叶轮效率高,但在制造上都比前两种前盘复杂。然而从经济观点出发,对于成批生产的风机或大型风机,采用弧形前盘是极为有利的。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
怎么样才能让离心风机效率达到最高离心风机是一台构造复杂的设备,主要有进风口,风阀,叶轮,电机、出风口组成。在不同的状态下,离心风机的效果也不相同。因此,不同的部分运行状况不同意,离心风机的效果会受到影响。将离心风机调试至最佳状态,可以从多个方面入手。 第一:离心风机允许全压起动或降压电动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。
