给排水工程分区
市政给排水规划设计分析
发新帖 回复
      目前,在我国社会的快速发展进程中,人们的生活水平有了很大程度的提高,同时人们对生活质量的要求也随之升高。城市市政给排水规划设计是否合理,是检验人们生活质量的标准之一,所以,只有合理规划设计该工程才能在一定程度上满足人们日常生活的标准和要求。本文将根据城市市政给排水系统规划设计的要求,从宏观和微观两个角度深入分析城市市政给排水规划设计。      城市建设和发展过程中,给排水系统规划设计占据着十分重要的地位,它对居民的正常生活而言,有着十分重要的作用。因此优化市政给排水设计,能够更好的满足社会发展和居民生活的诸多需求。随着社会经济的持续发展,城市化进程也在不断的加快,而城市未来的发展主要注重的是绿色环保理念,这也对城市市政给排水规划设计提出了更高要求。
一、城市市政给排水系统规划设计的要求
1.满足城市生活用水和生产用水的需求
      在城市市政给排水系统规划设计过程中,最低目标是要满足城市人们的生活用水和生产用水的需求,还要利用城市中能够利用的所有空间,尽可能的考虑到城市市政给排水的规划和设计,不过在该方案的设计中,要预留出一些空间来进行后续的更改或者用在别处使用。我们需要知道,城市市政给排水的设计和规划要具有稳定性和耐久性,只有这样,才能够从根本上确保人们生产生活的有序进行。
2.与城市的整体规划设计相协调
      在城市建设与发展的过程中,要进行科学合理的规划设计,而城市市政给排水系统只是城市建设规划设计中的一个小部分,因此要与城市的整体规划与设计相协调。在对城市进行规划设计时,也要充分考虑到现有的城市市政给排水系统,因为只有城市整体的规划设计与城市市政给排水系统协调发展,才能推动城市的可持续发展;只有在城市市政给排水系统的规划设计的过程中,充分考虑整个城市的规划设计方案,才能实现城市市政给排水系统的科学化、合理化、完善化发展。
3.重视环境保护
      目前,可持续发展理念已开始逐步深入人心,所以在城市市政给排水规划设计时,要将绿色低碳的环保理念体现出来,全面考虑经济的发展和人们的生活水平,要把环保理念融入到每个家庭当中,从而使城市真正实现可持续发展的目标。现阶段,我国有许多城市在规划设计时,往往会忽略环保问题,过度追求经济效益,而城市市政给排水规划设计可从根本上达到对城市环境保护的目标。
二、宏观分析市政给排水规划设计
      给排水规划设计在宏观层面所面对的是长远大范围的思考,涉及到规划区范围以外的区域性问题。在给水方面,主要体现在水源及其保护、区域水资源平衡及区域供水规划;在排水方面主要是排涝排污规划设计以及区域水污染控制,它要求规划时必须有长远和开阔的眼界。
1.给水系统规划设计
     我国水资源在时间与空间上都存在分布不均,城市给水规划时需要优化水资源配置,提倡城镇及片区给水系统和排水系统的统一规划设计。要做好水资源供需平衡首先要做好需水量预测工作,主要因素有:城市和村镇生活用水、工业用水,还要考虑江河本身生态流量需求。未来区域给水规划发展主要体现在改善城乡供水水质,有效控制地下水过量开发,促进水资源合理利用,防止供水管网老化,减少漏水损失,扩大供水管网覆盖面,提高城市污水处理率等问题。
2.雨水系统规划
    在我国社会的快速发展进程中,自然环境也受到了不同程度的破坏,表现最为明显的就是自然灾害的频频发生,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。最近几年,我国南涝北旱的现象也十分严重,特别是在夏季,降雨量持续增加,这给城市的防洪排涝工作增加了一定难度。我们都知道,城市排水系统的主要功能之一就是防洪排涝,它可以很好的降低洪涝所带来的各种安全隐患以及经济损失,所以,城市排水工程的科学有效规划设计就显得特别重要,城市雨水系统的规划设计和防洪排涝系统结合在一起,能够使城市的排水工程达到最优效果。
3.污水系统的规划设计
     随着城市的不断发展,城市污水严重危害着人们赖以生存的水资源。而城市市政给排水工程的设计规划,为城市污水的处理提供了途径。要做好城市污水的规划设计,可以采用合流控制和分流控制。但是在目前我国的给排水系统的发展状况下,分流控制在实践中的应用是比较困难的。根据实践得知,在规模较小的城市可以使用截留式合流制。因为在雨水系统中,初期雨水的污染比较严重,利用此种方式,有利于初期雨水的截流。
4.管网建设与水厂建设的协同
     近年来,我国城市污水处理厂的建设速度加快,而与之相配套的管网建设相对滞后,造成一些城市污水处理厂建成后,长时间达不到处理能力。给水处理厂的建设更是超前于给水管网的建设,结果导致出厂水合格,而到用户水龙头出水不合格,这样就造成了资源的浪费,因此对于这方面问题应尽量避免,应该尽量做到管网建设与水厂建设的协同。
三、微观分析市政给排水规划设计
     微观层面主要是指单项市政工程给排水规划和设计,它是将规划变为具体设计最直接的环节。一方面城市建设在发展过程中会遇到具体新课题,必须采用新办法、新材料去解决;另一方面,可持续发展要求我们不断创新,并且具体规划设计必须符合低碳建设新理念,而这些都必须落实到以下各个微观设计层面。
1.排水管网设计需进行统一考虑
     市政排水管网设计是根据地形资料、道路设计结果和排放口等统一考虑的。排水管网一般以给定的道路中心线为参照线,按照指定的桩号偏距,但有时由于提升泵站等设置的不合理,造成了管道埋深过大,所以在排水工程设计中,要通过管材、基础和施工方法等手段,合理规划排水管网,确定合理的排水管道设计高程,从而节约投资,并且增加排放效率。
2.设计中新管材的推广
     市政给排水管道设计中新管材的推广应用主要以塑料管为主,并大力发展新型复合管、改性管道以及异形截面塑料管。复合管主要有钢塑复合管、加筋管等。改性管道主要有分子定向结构壁管(可提高疲劳强度、静力强度和冲击强度)等。异形截面塑料管主要有矩形、马蹄形和异形截面塑料管等。在给排水工程中推广新型塑料管材,符合国家以塑代钢政策。同时管道摩阻小、排水量大、重量轻,受到业主及施工方一致欢迎,所以在具体的设计中可以尽量推广使用。但在具体使用过程中,也应注意施工造成管道变形的问题,应确保管道回填土的质量。
四、城市市政给排水规划设计的建议
   下面就城市市政给排水规划设计提出几点建议:
   第一,在对城市进行给排水规划设计之前,要做好各项调研工作,使得规划设计能够符合当地城市的发展。
   第二,在给排水规划设计过程中,要时刻以合理开发利用水资源为原则,对水资源做出最优的合理配置。
   第三,城市给排水规划设计要有利于城市的可持续发展,注重科学、合理的规划设计。城市市政给排水规划设计,是城市可持续发展的必要条件,而且与人们的日常生活有着密不可分的关系。因此,必须对其加以重视。
结  语
      综上所述,随着我国社会经济的快速发展,人们对自己的居住条件和居住环境都有了更高的要求,对环保意识的观念也在逐渐加强。在对城市市政给排水进行规划设计时,不但要从整体上进行全面考虑,还要考虑到城市日后的发展,为其预留出一定空间。同时还需要把低碳等一些环保理念融入到该系统的规划设计中,从而完善其规划设计方案,在一定程度上实现城市的可持续发展目标。
本文来源:市政营
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • liupoquan
    liupoquan 6天前 2楼
    楼主辛苦。谢谢分享!
    回复 0 举报
  • 加倍努力
    加倍努力 5天前 4楼
    很好的资料,学习了。
    回复 0 举报
  • cof1528709927816
    cof1528709927816 8小时前 6楼
    感谢分享!!!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
