7~8月,是我国大部分地区一年中温度最高、湿度最大的两个月份,在此期间以空调为主的电力负荷急剧攀升,可能会使配电设备或配电线路满负荷乃至过负荷运行。有些运行时间较长的设备或线路本身可能存有老化缺陷,一旦负荷电流大幅上升,会引起隔离开关或断路器严重发热及母线连接处接触不良等,造成接触电阻过大或过热打火或产生电弧,严重时可造成开关事故跳闸,在影响配电室安全运行的同时,也会影响人们的用电需求。
因此,配电室的值班人员应根据设备自身状况及负荷大小,采取有效的应对措施避免电气事故的发生,只有保证好运行中电气设备的安全,才能保障安全供电的连续性。为此,建议重点做好以下几个方面工作:
一、加大电气设备设施巡视检查的力度
这样可以及时发现春季检修清扫中尚未发现的问题。按照电力系统运行规程规定,有人值班的配电室正常巡视周期为每班巡视一次,无人值班的配电室每周至少巡视一次。而在夏季负荷高峰期间,则应根据变压器及线路可能出现的最大负荷情况,对易发热的、满负荷或过负荷运行的、运行年久的、有缺陷而尚未消缺的设备和线路要增加特殊巡视,也即增加巡视检查的次数,缩短巡视检查的周期,从而尽早发现运行中的异常情况,及时加以处理,避免大范围停电事故的发生。
二、加强对重点部位的温度监测
如变压器的运行温度,低压母线接续点的温度,大电流开关的温度,电线电缆接头的温度,各种接线端子的温度。温度监测可采用在需要控温部位贴变色测温片、使用红外测温仪测温和运行人员目视观察是否有氧化发黑、连接点滋火等现象。对于油浸式变压器其上层油温不应经常超过85摄氏度(95摄氏度为极限值),对于普通干式变压器不宜超过130摄氏度(155摄氏度为极限值),对于母线温度不应超过70摄氏度等。
三、检查并适时启动通风降温系统
对于因运行温度不高,长期未启动过的变压器冷却系统,要定期检查风机控制回路及风机本身状况,保证在变压器温度达到风机启动值时能立即启动。普通干式变压器在温度达100摄氏度时风机启动,风机返回为80摄氏度;油浸式变压器风机启动温度为65摄氏度,风机返回为55摄氏度。另外,对于配电室装有通风系统的,在夏季应适当增加开启次数并延长运转时间,使电气设备在规定的环境温度下运行。
四、特别注意配电室的环境湿度
对于运行中的高压电器设备若环境湿度过大,则比环境温度过高的危害更为严重,特别是目前广为使用的全封闭式小车开关柜,若在高湿环境中,柜内会产生水汽,易引发绝缘下降,并因放电产生臭味,如发现不及时,致使设备长期放电,则会造成开关柜发生恶性短路事故,同时还会危及运行人员的人身安全。据此建议变配电室内空调设备在夏季以除湿为主,环境湿度较大时可考虑加装工业除湿机,可以大幅度降低室内环境湿度。另外,可在设备区内悬挂温湿度双显表并定时记录。
五、做好防雨水工作
对于配电室内所有进出电缆的管孔都要定期检查其密封情况,对于室内电缆沟、电缆夹层在每次雨后都要检查有无积水情况并及时处理,防止电缆长期浸泡在水中引发绝缘下降导致击穿事故,同时还可避免高湿度对电气设备的影响,对于室外电缆井应视雨量及时抽排水。
六、检查防雷设施
每次雷雨过后应及时巡查避雷针和避雷器,如放电记录器是否动作,瓷质部分有无裂纹损坏,接地引下线有无锈蚀断裂和电弧烧痕,接地体引出线在地面上的断连板卡的螺栓有无锈蚀松动脱落等。
(来源:网络,版权归原作者)
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
