土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于新版pkpm总信息中的刚重比结果的疑问
发布于:2018-07-07 21:01:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问刚重比计算要不要考虑质量沿高度变化?新版pkpm(3.2版以后)计算中给出了考虑与不考虑的结果。是不是只要看考虑沿高度变化的结果呢?有1个高层住宅和大地下室连为一体,无法做到顶板嵌固,所以按底板嵌固计算,建模时地下部分外扩了2跨,考虑相关范围的影响。结果文件中不考虑质量沿高度变化时,刚重比不满足,考虑质量沿高度变化时,刚重比满足要求。试着把外扩的2跨删掉,两种都能满足。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    学习了
    2018-07-17 08:16:17
  • wan13402
    wan13402 板凳
    要考虑,刚重比定义是侧向刚度与重力荷载的比值,新版PKPM考虑了规定水平力及风荷载分别计算的方式,考虑了质量沿高度计算 底部的刚度变大 就增大了结构的侧向刚度,重力荷载其实是不变的,所以得出结果满足。
    2018-07-16 17:41:16
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
结构设计受大自然的启发和验证
