土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 定制建筑工地基坑临时护栏工程临边防护网栏杆红白围
发布于:2018-07-07 11:14:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
基坑护栏网是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施,它适用于各类建筑施工工地的安全防护,醒目的颜色标记可以起到提前警示工人危险的地方应该注意安全,是各个建筑工地不可或缺的建筑用网。
一、(1)产品规格:1.2*2m,立柱1.2高,栏杆1.2*2m。(2)产品用途:地铁建筑工地等施工现场临边安全防护。(3)产品用材:立柱50*50*1.0mm方钢,横杆20*30*0.8mm厚,铁板0.5mm厚。(4)产品分类:通用版和标准版(定制)(不同分类的产品主要区别在于材料厚度不同,使用年限不同)(5)产品承重:300kg(6)产品颜色:黄黑相间和红白相间两种
二、制作方法:
护栏网全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料,制作严格按图纸加工,尺寸合理,焊接点牢固,达到安全防护之目的,通常护栏网表面的颜色采用黄色与黑色;或红白色喷涂制作形成较明显的色差。我公司可根据客户要求定做20*20、25*25、30*30、30*40方矩管。我们采用氩弧焊结,强度高,质量稳定,强力摔、强扭不脱焊。该款安全防护栏的外形通常尺寸:高1.2m*长2m,立柱是1.2mm厚,铁板0.8mm厚,角铁是3mm厚,铁丝网丝径3.0mm,网孔50*50mm。这种安全防护栏广泛应用在建筑工地施工现场,对人身安全的防护起到很重要的作用。
装配式施工
9056 条内容 · 116 人订阅
