土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 300千瓦柴油发电机康明斯品牌保修范围
300千瓦柴油发电机康明斯品牌保修范围
发布于:2018-07-07 10:06:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
300千瓦柴油发电机康明斯品牌发动机保修范围如下:
  发动机的基本保修
本保修为在正常使用和保养情形下,由于材料或制造工艺缺陷而导致的发动机的任何故障(可保修故障)。
保修期从重庆康明斯发动机有限公司售出发动机开始,自发动机交付给第一个最终用户之日,延续到下表规定的期限。
保修起始日期:
1、重庆康明斯发动机的保修起始日定义为主机厂或特约经销商交给第一个最终用户的时间(须提供保修期起始日期文件)。
2、如果用户不能提供发动机保修起始日期文件,发动机的保修起始日自重庆康明斯发动机有限公司出厂日期加上30天开始计算。
主要部件的延长保修
主要部件的延长保修包括发动机气缸体、凸轮轴、曲轴和连杆(可保修零件)的可保修故障;
轴套和轴承的故障不在保修范围之内。
本保修期自发动机基本保修期期满之日开始,保修期自发动机交付给第一个最终用户之日,持续到下表规定的期限。
主要部件的延长保修
消费者产品
本消费者产品的保修在中国大陆是有限制的保修。重庆康明斯对附带损失或间接损失不予负责。适用于消费者产品的任何默示保修和适用于该产品的明示保修同期终止。
这些保修适用于分销网中的全体物主,在康明斯发动机保修期满前亦继续适用于其后的物主。
康明斯的责任
在发动机的基本保修期间
重庆康明斯将支付排除由于可保修故障引起的损坏所需的全部零件费用和劳务费用。
重庆康明斯支付因可保修故障导致的不能重新使用的润滑油、防冻剂、滤清器滤芯、皮带、软管和其它保养项目的费用。
当维修在故障现场进行时,重庆康明斯支付修理工往返发动机维修现场的合理差旅费,包括伙食、交通和住宿费用。
重庆康明斯支付维修可保修故障时必要的发动机拆卸和重新安装所需的合理的劳务费用。
在主要部件的延长保修期间
一重庆康明斯支付修理费用,或按其意愿负担受损保修件的更换,以及因受损保修件的可保修故障引起的其他保修件损坏的费用。
物主的责任
在发动机的基本保修期间
物主应负责支付维修期间提供的润滑油、防冻剂、滤清器滤芯和其它保养项目的费用,除非这些项目是由于可保修故障造成的不可重新使用。
在主要部件的延长保修期间
物主应负责支付修理发动机所需的全部劳务费用,包括发动机拆卸和重装的劳务费用。当重庆康明斯选择修理零件而不是更换零件时,物主不负责支付修复该零件所需的劳务费用。
除受损保修件以及因受损保修件的可保修故障引起的其它保修件损坏外,物主应负责支付所有部件的维修费用。
物主应负责维修可保修故障期间更换的润滑油、防冻剂、滤清器滤芯和其它保养项目的费用。
在发动机基本保修和主要部件的延长保修期间
物主应按照适用的重庆康明斯使用与保养手册中的规定对发动机进行使用和保养。物主也应负责提供按建议进行保养的证据。
在保修期间,物主必须将发生的任何可保修故障通知重庆康明斯的分销商、特约经销商或其它重庆康明斯认可的维修站,并将产品提供给上述机构进行修理。维修站名单列入重庆康明斯销售和维修服务手册中。
物主应负责因可保修故障引起的通讯费用、伙食、住宿及类似的费用。
物主应负责因可保修故障产生的非发动机维修费用、停工损失、货物损失、罚款、全部适用税金、全部商务费用和其它损失。
在维修可保修故障过程中,物主应负责提供拆卸和安装发动机所需足够大的通道和条件。
物主应负责发动机小时计的保养。如果小时计不能正常使用,按每月400小时来估算发动机使用量。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
如何调整柴油发电机组600kw配气相位?
     柴油发电机组600kw配气相位不准会导致进气不充分、排气不顺畅,造成燃烧不完全的情况,影响机组的动力性、经济性和环保性,此时应采取相应的调整措施,华全动力建议大家按以下方法进行调整。    调整时应首先确定正时齿轮的安装位置是否正确,其次是检查齿面的啮合间隙是否符合规定。若是个别气门开启、关闭偏早或偏晚,而误差数值并不大时,可采用调整气门间隙的方法解决。将气门间隙适当调小可纠正偏晚,将气门间隙适当调大可纠正偏早。常用的调整方法有:
