【设备概述】
PC重力式水处理器具有无大型阀门、正水头过滤、冲洗自动化、造价低及操作管理方便等优点,被广泛应用于地表水净化、景观水净化、河湖水净化 、地下水除铁除锰、自来水厂、工业循环水旁流过滤、生产废水除悬浮杂质、有机污水经生化处理和二次沉淀池处理之后的后续过滤 以及室内游泳池水的过滤,等多种工、农水体净化领域。供应泳池水处理设备专家,新型游泳池水处理,恒温游泳池水处理技术,节能泳池水处理方案,环保游泳馆循环过滤
目前我公司开发设计制造的重力式水处理器,是根据多年的成功运行经验和用户反馈意见、结合各种水体特性,及流体控制理论,不断更新完善,成功研制出了PC型重力式水处理器,采用UPVC材料做为整套设备材质,抗腐蚀,耐老化,设备保用30年以上。从此抛弃了笨重而容易锈蚀的金属材质和寿命短暂的各种玻璃钢材质。PC型重力式水处理器在国内和国际上尚属首创,制做工艺达到国际领先水平,水力自动化流体控制更加智能化和合理化。设备配置可根据用户不同要求设计制造单罐式、双罐组合式、三罐组合式、四罐组合式及多罐组合式PC型重力式水处理器。
设备原理】
来水进入配水箱进行均匀分配,然后经过空气隔离装置进入过滤器,自上而下地过滤。由于滤层不断截留水体中的悬浮物,滤层的阻力逐渐增加,使得虹吸管水位上升,当水位上升至设定位置时进入虹吸辅助管内的抽气装置,由于水力作用将虹吸管内的空气带走,形成负压。当负压到达设计值时,便发生虹吸现象,此时水箱中的水形成倒流,从滤层下方自下而上的不断冲洗,滤层得到“再生”。由于不断反洗滤层,反洗污水排至下水管道,水箱中水位下降至规定值时,虹吸作用被破坏,反洗结束,过滤器又重新开始工作。
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1367 人订阅
臭氧发生器在制药厂医疗方面的应用在我国的GMP验证中臭氧发生器起着重要作用,应用臭氧灭菌是目前最有效快的杀菌方法,没有二次污染,在制药厂,医疗场所有着广泛的应用。在制药厂生产中用得比较成功的有以下几个方面: (一)容器的消毒灭菌 在药品生产中,坛坛罐罐用的很多,分别用管 道阀门,仪表连接起来,组成一个生产单元。对它的消毒,传统方法中比较好的是用酒精浸泡,但是在灭菌过程中酒精用量大,有残留,消毒时间长,操作过程复杂。用高压蒸气也存在同样的问题,都很费力。现在用臭氧消毒技术来代替,相对来说要省事的多。具体方法是:将高浓度的臭氧直接打入管道容器,保持臭氧尾气有一定的浓度,就可以达到消毒灭菌的要求。
