若山武阀门定位器空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化)
1)拆下盖子;
2)拧下盖板上的四颗螺丝;
3)将盖板滑到左侧,然后拆下;
4)准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可;
5)用纸片清洁EPM唢嘴和挡板之间间隙内的脏物;
6)清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。
山武阀门定位器的故障排除
1.山武阀门定位器不能工作(无输出气压)
a.确认定位器反馈杆的转动角度未超过20*。若超过该角度,请在反馈杆.上添加一个加长杆,以获得足够的反馈长度;
b.检查供气是否存在泄露;
c.检查电器输入信号;
d.检查自动/手动开关是否处于自动位置;
e.检查挡板和滤网的清洁状况。
2.不能获得全行程,或影响速度慢
a.检查零点(全开)和量程(全开)的调整是否正确;
b.检查滤网和挡板的清洁状况。
3.乱调或超程
a.检查反馈杆转动的允许角度。
山武阀门定位器http://www.azbil-positioner.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
西门子定位器根据执行器的类型确定安装部件西门子定位器SIPART PS2的组装顺序 1.用螺栓和弹簧垫片将夹紧组件安装在执行器阀杆上。 2.把检测支架插入夹紧组件的凹槽内,再旋紧螺栓到检测支架仍能移动为止。 3.驱动杆中心调整到执行器规定的行程范围内,或者下一个大的刻度值。在起动时,3.YWAY还可以再设定,在初始化之后以mm显示行程。 4.尽可能把杆推到定位器的轴上,用螺栓来保证。 5.用2套六角螺钉、弹簧垫圈、平垫圈将安装支架固定在西门子定位器的背面。
