离心风机在其运行的时候,会有其停下来的时候,离心风机的停机不是我们想的那样,关掉开关,关掉电源就好了,离心风机的停机在一定时候是需要一定的步骤的。
1、紧急停机:在机组试运行过程中,遇有下列情况之一时,应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮,然后再进行停机后的善后处理工作。
·离心风机突然发生强烈振动,并已超过跳闸值。
·机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音。
·任一轴承或密封处出现冒烟的现象,或者某一轴承温度急剧上升到报警值。
·油压低于报警值并无法恢复正常时。
·油箱液位低,已有吸空现象。
·轴位移值出现明显的持续增长,达到报警值时。
2、正常停机:机组正常停机按如下程序进行操作。
·逐步打开放空阀(或出口旁通阀),同时逐步关闭排气阀。
·逐步关小进气节流门至20~25°。
·按动停车按钮,并注意停机过程中有无异常现象。
·机组停止5~10min后,或者轴承温度降到45℃以下时可停止供油。对于具有浮环密封的机组,密封油泵必须继续供油,直至机体温度低于80℃为止。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
怎么控制轴流风机噪音及变频轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。
