房屋加固,是通过采取一定的技术或方法来对房屋破损进行维护性加固,或是为了使房屋达到一定抗破坏力,如抗地震能力等。房屋加固施工质量特别重要,悍马加固总结归纳了以下几点施工具体措施,以期对您有所帮助。
一、房屋结构加固的地基处理1.控制沉降和差异沉降,控制沉降速率,衡量地基发展程度与状况,根据土质类型判断地基沉降速率,得出加荷终止时沉降速率较大值。
2.施工前须考虑土质因素,如软土等渗透性弱的土体,孔隙水不易排除,建筑物沉降稳定历时较长。
二、房屋结构加固的碳纤维加固1.碳纤维加固前须将结果表面凹陷部位进行找平填补,转角部位修复为光滑圆弧。
2.涂刷底层树脂时,须注意均匀涂抹,待指触干燥后进行后续施工。
3.粘贴碳纤维布时,须多次滚压挤除气泡,同时在施工时确保碳纤维布完整不受破坏,多层粘贴须待每层碳纤维表面指触干燥时进行下一层的粘贴。
4.碳纤维布全部粘贴好后进行表面防护,主要为喷涂防火涂料,耐火极限需满足设计要求。
三、房屋结构加固的粘钢加固
1.钢板粘贴后应立即拧紧安装螺栓,使胶液刚从钢板边缘挤出为宜。
2.结构胶固化在20℃左右时需2~5天可受力使用,锚固区粘结面积须不小于90%,非锚固区粘结面积须不小于70%。
3.粘钢检查合格后下一步须进行除锈和防火涂装,控制涂装时环境温度和相对湿度符合涂料产品要求,并在施工前清理表面。
4.防锈部位须清理至露出钢材本色,配制防锈漆时须确保色泽、粘度均匀一致,底漆表干后方可涂面漆,并注意不断搅拌均匀。
四、房屋结构加固的植筋锚固
1.锚固用钢筋除锈长度为锚固长度加125px,植筋时将植筋胶注入孔洞内3/4位置,钢筋除锈清理端裹满结构胶旋转插入孔底,以植筋胶溢出为合格。
2.植筋胶固化期间须设专人巡查,避免扰动移位,并进行现场拉拔试验。
3.加大截面加固施工时须先进行基面剔凿及打磨,并涂刷界面剂。
五、房屋结构加固的裂缝修补
1.采用持续低压注射修补时,须控制持续加压与压力,注入构件内,常用于各种主要结构体且具安全考虑的构件上。
2.采用高压注射修补工法时,在一定时间内将修补材料加压注入构件内,常用于地下部位连续壁结构,灌注材料可根据实际使用状况选取。
3.采用凿槽法时,在构造物表面凿或以金刚石切割机切出v形槽,使用环氧树脂或弹性填缝材料填补,完成后在工作面上覆盖玻璃纤维,常用于砖墙或隔间材料与混凝土间干缩裂缝。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
加固改造后的建筑使用寿命有多长?众所周知,对结构损坏的既有建筑进行加固改造可延长其使用寿命,但寿命的延长不是无限的,有一定的范围。那么,既有建筑加固改造后的使用寿命到底多长? 我们先来看国家规范中是如何规定的: 根据《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)的规定,建筑的设计使用年限分为四类: 1.临时性建筑设计使用年限为5年; 2.易替换结构构件的建筑设计使用年限为25年; 3.普通建筑物和构筑物设计使用年限为50年;
