为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:
因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上。而地线之作为保护线使用,直接在了电器外壳上。
这样一来,正常情况下工作电流一直在回路内——也就是用电设备上,电流当然通过零线了。当电路发生漏电时,会导致电流外泄(否则怎么叫漏电呢)。外泄的电流会流经电器外壳,于是就通过接在外壳上的地线流走了(没有接地线的话,电流就通过人体流走,导致人体触电了)。
所以为什么正常工作电流不走地线,漏电电流不走零线——就好像咱俩一人摸着一根电线,自然是谁的电线里有电谁就触电了;没电的电线就不会触电。
补充的小常识:零线和地线的原理
在TN-S系统中:
零线:发电机有三相绕组,三相之间的空间角为120°,它们的夹角叫做“中性点”。为了防止中性点位移,因此给中性点做接地,接地之后引出的线叫做“零线”(也可以叫“中性线”)——未接地的TN-C系统中,严格来说从中性点引出的线只能叫“中性线”而不能叫“零线”。
地线:再只做一个接地体,这个接地体不与变压器(发电机)上的任何设备连接。从这个接地体上引出一根线,就叫做“地线”。
地线和零线都做了接地,所以它们的电位都是0。但是零线除了接地以外,还和变压器的中性点连在了一起,所以它可以做工作线。而地线只是一个接地体,所以它只能做保护线。
(来源于网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
北京科锐正式打开增量配网大门 控股子公司中标超半6月27日,北京科锐(以下简称“公司”)发布公告称其一级控股子公司郑州开新电工有限公司(以下简称“郑州开新”)为郑州航空港兴港电力有限公司2018年第一批配网工程项目(第一批次)中标候选人。 据悉,本次中标金额约为6,467.998225万元人民币,是北京科锐真正意义上参与的第一个配网项目,具有里程碑式意义。 值得一提的是,此次中标项目是是国家发改委首批106个增量配电网试点项目之一郑州航空港经济综合实验区增量配电业务试点投资建设项目的中标,对于公司获取增量配网建设合同具有标志性意义。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句一看题目,就可以知道是外行,误人子弟了。
1、漏电流是指人们不期望回路中的电流,包括两个方面;⑴ 通过绝缘电阻传导的电流。⑵ 通过分布电容传导的电流。漏电电流可以存在相线与相线之间,漏电电流可以存在相线与零线之间,漏电电流可以存在相线、零线与大地之间。当然漏电电流也可以存在相线、零线与接地导线之间。漏电电流只走地线不走零线,必定是妄自猜想罢了。楼主认为触摸零线,不会造成电击吗?请不要误人子弟啦。回路电流也不一定在零线中走呀。
2、它们的夹角叫做“中性点”。笑话!中性点接地能够防止中性点位移吗?理论根据是什么呢?低压发电机中性点可以不接地。高压发电机中性点不能接地。难道就产生中性点位移了吗?
告诉你一下;漏电电流也会在相线与大地之间走,也会在相线、零线与地线甚至直接从大地之间走。负载回路电流会在相线与相线之间走,会在相线与零线之间走,当然也会在相线、零线,与地线之间走。
