土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如何调整柴油发电机组600kw配气相位?
发布于:2018-07-05 15:04:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
     柴油发电机组600kw配气相位不准会导致进气不充分、排气不顺畅,造成燃烧不完全的情况,影响机组的动力性、经济性和环保性,此时应采取相应的调整措施,华全动力建议大家按以下方法进行调整。
   调整时应首先确定正时齿轮的安装位置是否正确,其次是检查齿面的啮合间隙是否符合规定。若是个别气门开启、关闭偏早或偏晚,而误差数值并不大时,可采用调整气门间隙的方法解决。将气门间隙适当调小可纠正偏晚,将气门间隙适当调大可纠正偏早。常用的调整方法有:
   一、偏移凸轮轴键法
    若是大多数进、排气门配气相位偏于一边且相差数值接近一致,一般可采用偏位键的方法调整。偏移凸轮轴键法是通过改变正时齿轮与凸轮轴的连接键的断面形状以实现对配气相位的调整,键形状的改变使得正时齿轮与凸轮轴的配合位置变动一个与键的偏移量相应的角度,从而使配气相位有所变动。
   二、凸轮轴正时齿轮轴向移动法
   由于下置式凸轮轴的正时齿轮多为斜齿,如将凸轮轴正时齿轮作轴向位移时,就可以改变与曲轴正时齿轮的啮合位置,使凸轮轴偏转一定角度,从而改变配气相位(凸轮轴轴向间隙要求保持不变)。在实际修理中,一般是通过改变止推凸缘厚度或正时齿轮轮毂厚度的方法,使正时齿轮获得轴向位移量而进行调整。
   配气相位的准确性和可靠性对柴油机的寿命和工作的经济性及动力性能都有很大影响,因此在柴油发电机组修理过程中,需要根据柴油机的性能要求和使用工况,对配气相位通过测试、检验、调整得到正确或接近合理的状态。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
你还在为柴油发电机600千瓦噪音太大,烦恼吗?
      柴油发电机600千瓦噪声级高,发热量大,而且还产生一定的废气污染。下面由华全技术对柴油发电机房噪声提出综合治理方案,给出解决隔声、散热、消烟的具体设计方法,一般经治理后,噪声级可降至65dB(A)左右,经实践证明这种治理方法效果良好。   随着工业化的不断发展,乡镇企业、集体企业异军突起,引起不少地区电力供应紧张,电网供电不足。因此,许多企业常常需要自备柴油发电机以缓解电力供应不足。由此便产生了噪声危害和废气污染。据此,我公司先后对几家企业发电机房进行噪声综合整治,解决了噪声的危害,取得了满意的效果。
