地基处理——重锤夯实法的施工要点,重锤夯实就是利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。八方陆通地基处理专家与大家分享一些施工要点:
地基处理——重锤夯实法的施工要点
1)施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;
2)夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;
3)夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;
4)大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;
5)冬季施工时,对土已冻结时,应将冻土层挖去或通过烧热法将土层融解;
6)结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设计标高。
管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频、土体加固、注浆加固、地基处理等。
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 252 人订阅
八方陆通土体加固总的来说就是为了建筑的安全性土体加固总的来说就是为了建筑的安全性。因此可以看出土体加固施工的重要性,八方陆通施工队让您的安全更有保障。下面冻结管打设工程队就来告诉大家土体加固方法有哪些? 滑移式加固土体施工法是将墙面构件、连接墙面构件的加固材料和掺入加固材料经碾压的填上层三部分组成一体化的档土墙结构。但是,掺入加固材料的土层受碾压而压缩,所以与墙面那样连接的加固材料所组成的结构,必须具有适应填土压缩的性能。 随着经济建设的迅速发展,地下建筑工程的数量不断增加,规模不断扩大。为了满足某些使用目的的需要,人们不得不在非理想的岩体一中进行开挖。在开挖过程中,一般软弱的围岩是经常遇到的,它的概念比较明确,且人们的认识基本统一。对它的加固或塌方处理,以往通常采用锚喷、注浆或其他传统的施工技术就可达到预期目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
