在钢筋混凝土结构中,柱子是支撑建筑结构的重要组成部分之一,若发生病害如开裂、钢筋裸露等则需要进行加固处理。那么,钢筋混凝土柱有哪些可靠的加固方法?注意事项?
一、粘贴碳纤维织物环向封闭箍加固碳纤维布加固适用于需要提高截面抗剪承载能力和构件整体延性的钢筋混凝土柱加固。在施工中通常采用横向包裹碳纤维布对混凝土柱加固,由于碳纤维布对混凝土的约束作用与箍筋的约束作用相似,碳纤维布包裹的混凝土柱构件在三向相互受压作用下提高原钢筋混凝土柱的承载力使其达到较好的加固效果。碳纤维加固混凝土柱如下图所示:
加固设计、构造要求:
1.被加固的结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa;
2.采用本建筑加固方法的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60℃。二、增大截面加固增大截面加固法是根据原构件的受力情况,增加原构件的受力钢筋及于外侧浇筑混凝土增大构件截面来提高原构件的承载能力,以满足正常使用要求的一种建筑加固方法。常用于混凝土结构的柱梁等建筑结构构件。增大截面加固混凝土柱示意图如下:
加固设计、构造要求:
1.原构件混凝土强度等级不应低于C13。
2.新增混凝土厚度要求:人工浇筑≥60mm;喷射≥50mm。三、外包型钢加固外包型钢加固法是对混凝土柱纵向配筋不足问题所采用的可大幅度提高截面承载能力和抗震能力的一种建筑加固方法。外包型钢加固混凝土柱示意如下图所示:
加固设计、构造要求:
1.加固的角钢厚度不应小于5mm,角钢的边长对柱不应小于75mm。
2.扁钢箍板或缀板不应小于40mm×4mm,其间距不应大于20r(r为单根角钢截面的较小回转半径),且不应大于500mm;在节点区,其间距应适当加密。
3.若被加固原柱严重损坏,不宜继续承载时,可忽略柱的作用,全部荷载由钢骨架承担。
综上所述,以上三种方法均能很好地提高混凝土柱的竖向承载能力,但在选用加固方法时还应综合考虑建筑结构的安全性、施工条件、使用空间及耐久性的要求,以此来制定混凝土柱的较优加固方法。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 93 人订阅
鉴于我国国情,建筑物改造加固应注意的问题有哪些?随着我国正处于快速发展时期,建国后建造的一大批建筑物的安全度和居住环境都愈来愈难以满足人们的现有生活水准和社会持续发展的需要,而且原有建筑的低标准、建筑的老龄化和长期使用后结构功能的减弱等引起的结构安全问题以及有些建筑物甚至都存在严重的安全隐患,急需维修加固。近十年来,我国在建筑物改造加固领域的研究和技术应用也取得了一定成果,但是目前我国建筑改造加固领域的发展无论从设计、施工以及加固施工质量控制等方面都存在一些问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
