CFX和Fluent都是ANSYS旗下专门用于流体力学仿真的两个软件。能够同时被ANSYS保留下来,他们在流体仿真方面是有其各自优点的。由于Fluent的普及度和市场占有率非常大,是大哥大,这里就不介绍了。下面说说CFX的一些亮点:
CFX采用基于有限元的有限体积法,推出全隐式多网格耦合算法,计算的收敛性能和数值精确度非常优越。而Fluent等大多数CFD软件是采用单纯的有限体积法。例如,对于六面体网格单元,CFX采用24点积分,而Fluent等采用6点积分。
CFX在湍流模型的应用,也是业界领先的。
CFX的后处理功能比fluent自带的后处理器要好,有专门的cfd-post后处理器。当然,现在fluent的计算结果也可以导入到cfd-post中进行后处理。
CFX有专门的旋转机械模块,而fluent是没有的,当然,fluent也是可以计算的,只不过这方面CFX要比Fluent要方便很多。
虽然CFX和Fluent都是ANSYS的软件,但是,Fluent的学习资料多到满大街都是,而CFX相对来说少很多。两者的软件设置是有差异的。如果你有fluent基础,那么看完这篇你就马上掌握了CFX的操作了。因为他们的操作流程都是一样:导入网格——设置计算域——设置边界条件——求解控制——计算——后处理。但是设置界面有差异。
CFX软件界面如下,基本上在软件最上面按照红色框子从左点到右操作,就可以完成整个设置。
下面用混合器的例子,老曾手把手教你如何使用CFX做流场仿真。两个进口,一个流入2m/s温度315K热水,一个流入2m/s温度285K冷水,混合后在出口流出。
1. 打开软件
点击新建—选择“General”,通用流场仿真。
2. 导入网格并保存
3. 设置计算域
将计算域命名为“Mixer”,“Domain Type”选择“Fluid Domain”,材料选择水,常压(1atm)下 。
湍流模型选择k-Epsion,壁面函数选择Scalable。
4. 设置边界条件
进口1:边界类型Inlet,速度2m/s,温度315K。
进口2:边界类型Inlet,速度2m/s,温度285K。
出口:边界类型Outlet,静压0Pa
下面是进口1的设置:
进口2的设置和进口1的设置一样。
下面是出口的设置:
5. 设置求解控制
求解策略选择“Upwind”,一阶离散格式,最大计算步数设置为100。“Fluid Timescale Control”选择“Physical Timescale”并设置为2s,这个稳态求解和Fluent软件很不一样。残差设置为1E-4。
6. 保存并求解
大概30多步,残差就收敛到1E-4级别。
7. 后处理
CFD-Post后处理模块,由于篇幅所限,下一篇文章专门讲解CFD-Post后处理模块的操作。
ANSYS
返回版块4.4 万条内容 · 139 人订阅
基于ANSYS的多管式钢内筒烟囱有限元分析烟囱是工业与民用建筑中不可或缺的构筑物,属于土建特种结构,在电厂建筑中是一项重要的标志性建筑。多管式烟囱是目前国际上通用的一种电厂烟囱形式。其主要优点在于烟气流速稳定,烟气扩散效果好,便于维护检修,同时结构温度应力较小,可避免钢筋混凝土外筒出现裂缝和腐蚀,进而提高电厂烟囱的整体耐久性能。 本案例以四川某地区三管集束式钢内筒烟囱为例,探讨了ANSYS在其内力计算中的应用。该项目所在地基本风压为0.37KN/m2,六度设防,设计地震分组为第一组,场地类别为二类。该烟囱总高176m,在标高35.25、54.10、90.68、138.83、175.10分别设置检修平台。外筒采用钢筋混凝土,混凝土强度为C35,钢筋HRB400,内筒采用玻璃钢,结构典型平面如下:
