土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心风机的操作使用方法,你知道吗?
离心风机的操作使用方法,你知道吗?
发布于:2018-07-04 16:13:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   即便用户在选择离心风机时能选择最好的一种,但是用户如果在使用中不严格按照使用说明的话,也会降低风机的使用效果,甚至缩短离心风机的使用寿命,这对于用户来说也是一种很大的损失,正确的使用离心风机不仅仅能保证它的使用效果,还能在很大程度上延长风机的使用寿命,因此很多用户都想知道究竟怎样的使用才是最为正确的,才能把对风机的损伤降到最低呢?今天我们来介绍一些几个使用离心风机的小技巧。相信只要用户掌握了这些肯定能在一定程度上提高风机的使用效率。
    离心风机最先的使用是从它的启动开始的。有时候会出现启动失败或者启动时间非常长的问题,出现这个情况的原因有很多。如果电动机拖不动,就检查安全机构的设定值;如果电动机额定功率过低,就更换电动机;如果起动程序不正确,就调整起动设备;如果当起动时功率消耗过大,就核实当起动时气体流量控制机构是否处在关闭位置;如果转子卡住了,就用手盘动风机以检查和调查卡住原因(摩擦、有障碍物等);如果在电动机的接线处电压过低,就检查电源线电压—如损耗过大,加大电源线。
    很多时候用户会发现叶轮总是在白白的消耗能量。气体经由前盖与集流器之间的泄露形成轮回活动。都要保持一定的间隙,离心透风机的前盖与集流器之间和机壳与转轴之间。以保证风机旋转的可靠性。这样能在很大程度上缓解这个现象。
    离心风机在使用最常出现的问题就是风机的振动了,想要从根本上解决这个问题也不是一个简单的事,但是如果降低风机的转速是一个非常好的办法,而这个办法的效果也最为显著。不过还需要用户根据所使用风机的具体情况来判断究竟使用什么方法才能更加的合理。
   更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
轴流风机的动叶片的检修
   我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢?     (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。     (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。
