玻璃钢学名玻璃钢纤维增强塑料,玻璃钢化粪池50立方只是其产品的一种设计型号:是以玻璃纤维及其制品做筋骨(增强材料),用树脂做肌肉(基体材料)凝为一体,使其既有玻璃的硬度、耐高温、耐腐蚀、长寿命,又有钢铁一样的坚硬不碎抗压的特点;其密度只有碳钢的1/5,拉伸强度接近甚至超过碳钢,比强度可以高级合金钢相比,抗拉强度达500公斤/平方厘米以上。
一、玻璃钢在成形工艺上分手糊成型和机械缠绕成型等几种工艺:
1、手糊成形工艺:
优点:人工手糊操作,方法简单,设备少,只需预制一个成形模具,简单易行
缺点:产品不密实,质量不稳定,厚薄不均匀,不宜规模生产
2、机械缠绕成形工艺:
优点:质量稳定,产品厚薄均匀,受力好,易批量生产
缺点:纯树脂产品钢度不是太高
3、化粪池成型工艺:内胆成膜,用手工糊制一个整膜,每膈45cm内加全树脂加强筋做内撑(全树脂加强筋做内撑的优势在于本身强度好,且无任何金属成分,不会腐蚀。),再用机械将产品整体缠绕制成,把机械缠绕成型和手糊工艺完美结合在一起。
二、玻璃钢化粪池几种安装工艺分析对比:
1、单个整体化粪池安装:施工方便,沉降均匀,处理效果好,受力均匀,该方案最为合理
2、两个产品并联安装:担心土质沉降不均匀,或人工安装时,造成两个化粪池进水口不可能绝对一致,结果是两个化粪池分流不均匀,一个超负荷,一个可能是摆设.
3、两个化粪池串联安装:第一个化粪池较为易堵塞,施工成本较高
产品设计四级化粪,上下隔舱板错层装置。
整体化粪池设计优点:
1、本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力大大提高。
2、隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水水流的路径更长,增加了1/3;增加了污水的混合和暂留时间,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高直观延长30%以上
3、整体化粪池由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体状污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过氧滤池(AF)--------填料系统的应用,使更多的厌氧生物被大量截留在反应器内,有利于池内维持较高的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。—如鱼环保
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 145 人订阅
浅析城市雨水收集利用新概念—如鱼环保城市雨水收集利用常用概念:降雨量(rainfall volume)是指降雨的绝对量,即降雨深度。从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,常以mm计,也可以用单位面积上的降雨体积(L/hm2) 来表示。 在分析降雨量时,通常用单位时间表示,如(1)年平均降雨量:指多年观测所得的各年降雨量的平均值。(2)月平均降雨量:指多年观测所得的各月降雨量的平均值。 (3)年最大日降雨量:指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的绝对值。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
