7寸工业平板电脑产品规格:
操作系统(开放式人机界面)WindowsCE 5.0 / WindowsCE 6.0显示区大小7.0″(长:宽=16:9)LCD分辨率800×480LCD亮度350cd/㎡LCD颜色64K色显示背光灯LED背光灯通信口4路RS232(含485),1路以太网,2路USB HostCPU32-bit 主频400MHz内存64M(DDRAM)触摸屏面板4线电阻方式外壳材料ABS+PC外形尺寸206x142x42(mm)安装开孔尺寸196x132(mm)工作温度-10~60℃工作环境湿度10~90%RH供电电源直流12V/24V功耗5W产品外观及尺寸(单位:mm)
1.1、功能概述:·集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host控制器,四线电阻触摸屏驱动;·可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统;·新增Flash掉电保护功能;·用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上;·支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发;·显示格式800×480,6.5万色或26万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°)·触摸屏输入。 1.2、硬件概述:·三星ARM9 S3C2416的CPU(主频:400MHz),64MB的DDRⅡ,128MB的NandFlash,Windows CE .NET 5.0;·显示屏:7 inch(英寸),800×480 TFT LCD,宽温型,64K色或26万色;·四路3线RS-232串口(COM1,COM2,COM3),其中二路(COM1、COM2)可以作为RS-485总线接口;·一路USB Device接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序;·两路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;·一路100M的以太网络接口;·SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡;·音频输出接口;·内置WIFI(选配)·一路CAN(选配)·DC12V,电源输入接口,可靠性高; 1.3、选型指南:型号差别相同说明WLT_070CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0硬件接口WINCE5.0低配工业电脑。WLT_070IOCPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0,自带I/O输出功能硬件接口WINCE5.0低配工业电脑。WLT_070_A8CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存256M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0硬件接口WINCE6.0高配工业电脑WLT_070IO_A8CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存256M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0,自带I/O输出功能硬件接口WINCE6.0高配工业电脑
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 173 人订阅
请教:热力膨胀阀流通面积求算如图所示:想计算流经热力膨胀阀的质量流量,不知道膨胀阀的流通面积。所以想请教,膨胀阀的流通截面积与过热度的关系式只能通过实验数据拟合吗。还有其他的方法可以得到吗。
