屋顶绿化,不同于其他位置的绿化。由于屋顶所处的位置对管理造成了很大的困难,直接面对日照时间长,温度差异十分明显,同时,比较容易于受风力影响,从而造成水分被快速的蒸发,屋顶本身的承受载荷也不甚理想,这些诸多的客观因素对于屋顶绿化都提出了很多的问题。面对空间局限性,对于植物种类的选择,要偏向于耐旱、抗寒、矮小、抗风,浅根性生长的植物。屋顶的现实环境要求种植的植物对于环境的要求更为严格,不仅仅要考虑植物的经济价值,更要考虑植物本身是否适合在屋顶这样特殊的环境中生存,例如:葡萄、美人鱼、紫春藤、爬山虎、金银花等。对于根深,高大的植物是不能在屋顶进行种植的。以江苏昆山中医院和昆山住建局为例,这两种建筑工程由于自身所处的地理位置以及环境的特殊性,就可以采用相应的屋顶绿化技术。其中,在昆山中医院这个建筑中,其顶部空间范围较为广阔,且易于种植相对较高并且方便设计部分造型的植物,效果非常理想。
屋顶绿化如果能对植物之间的搭配进行很好的控制,则会营造出很好的效果,大大美化周围的环境,但是植物之间的搭配是有规律的。首先要注意的是植物之间的颜色以及植物本身形态的搭配。选择具有高观赏价值的物种,配以周围低矮的草木,形成高矮搭配的美景。如龙抓槐和龙柏,就十分的协调与和谐。其次是种植便于管理和修剪的植物,可以根据人为的修剪,塑造成一个个的物体,如假山,桌椅等不同的造型。如此以来,就更增加了美感。 DELD当代景观设计
景观规划设计
返回版块25 万条内容 · 260 人订阅
城市开放性公园园林植物造景的作用植物,是园林要素的重要组成部分,它不但能满足园林的空间构成、艺术构图需要,为人们提供遮荫、降暑、防灾等功能需求,更是生态系统的初级生产者,是大多数生物种类的栖息地,是园林景观的生命象征。随着生态园林建设的深入和发展以及景观生态学、全球生态学等多学科的引入,植物景观的内涵也随着景观的概念范围不断扩展,传统的植物造景概念、内涵等已不能适应生态时代的需求。植物造景不再仅仅是利用植物来营造视觉艺术效果的景观,它还包含着生态上的景观、文化上的景观甚至更深更广的含义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
