土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规7.1.6喷淋布置解惑
喷规7.1.6喷淋布置解惑
发布于:2018-07-03 17:03:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规7.1.6要求溅水盘距顶板75--150mm,但7.1.6.2说喷头距梁等障碍物需满足表7.2.1情况下最大不能距顶板550mm。但我在实际施工中井字格中都是按75--150mm安装。这种是不是应该按表7.2.1和不超过550mm安装。求各位大神解惑新手。
  • 遥远的故乡
    深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。
    2018-08-11 16:32:11
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    道理很简单,没有什么障碍物时75-150mm,当有梁等障碍物时,喷头距顶板仍按75-150,此时喷水附近的梁,会遮挡,影响保护面积。为满足不遮挡只能是降低喷头高度。规范允许最大可以降到550mm。技术上也说得过去,梁高时,梁窝可以积聚热量。这样即使距顶板一定距离,仍然不影响喷头快速打开。
    2018-07-04 11:04:04
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 689 人订阅
电影院放映厅消火栓布置疑惑。
目前设计一个商业综合体,五层为影院,包括大大小小七个放影厅,其中有一个iMax放映厅,总座位数大于800个。现在的问题是放映厅比较大,仅入口设置消火栓,放映厅里面肯定满足不了任一点两股水柱,尤其是iMax厅,现在的疑惑是放映厅内需要设置消火栓以保证任一点满足两股水柱吗?好像按照北京市影剧院消防安全管理规定是不需要,但那个比较老了,且我们的项目不在北京,请做过的大神指点,谢谢了。。。
