工程造价分区
22条造价经验分享,适应造价行业就这么简单
发新帖 回复
01.工程量上面没有百分百的准确,有一个误差范围。工程量越大,误差百分比越小。(5%的误差说法有点笼统了。一个亿的5%可就是五百万了) 02.两年左右的经验在施工总包、分包、招投标公司工资在3500~ 6000不等。(跟公司、和个人水平有很大关系) 03.每个人套的定额可 能是不一样的,只要双方认可、价格合理就行(实际 工作中复杂的清单跟考试 不一样,不是只有一个准确的“答案”)
04.老板的要求:报给甲方或审计的造价在合理的范围内尽量高些,报给分包尽量少些。(没办法,有时候只能做两份文件,或者三份,给老板一份按实算的)
05.刚开始接触造价图纸一定要熟悉,并且会看、不能看错。自己总结算量经验和技巧,写在一个本子上偶尔翻出来看看。有些基础的知识要牢牢记住,要重新去看,算量的时候就不用去查,可以提高算量 的速度和准确率。
06.跳槽不要为了小钱去跳。对于菜鸟,工资涨幅不超过1000一个月不要跳。因为你不知道你在新公司能做什么。当然还要考虑新公司的环境, 比如住宿、吃饭、交通甚至老板性格,等你遇到了,这些将会是很大麻烦。想好,跳了就别后悔。做工作要求比你能力稍微高的工作,既有压力,又不会让你太头疼。
07.最好有一个师傅带。并不是手把手教你,人家也要工作。前期你可以把他的文件拿过来自己去算去套价,算好之后再和师傅的比较。出入较大的就及时问,重新做。后期,主动去算你师傅做的事情里面你能做的事情,做之前问清楚怎么做,做好了请教。(做出来的东西一定要有效,针对工作以后的小伙伴)
08.上面提到过了。准备两三个小本子。一个工作日志,一个学习笔记,一个技巧和感悟(这个可以和日志合起来),经常回头去看。09.做自己的分内的事。在项目上会有这样那样的领导,项目经理、生产部经理、技术部、安全部....如果 不摆好自己的位置很容 易被他们当作自己的手下呼来喝去,尤其在人员配备不齐的情况下更明显。有自己部门经理的情况下,如果别的经理安排你做做事,你先问自己领导要不要去。当然,能做到左右逢源就更好了。毕竟对于新手,可以跟前辈学很多东西。(针对在项目上的新手,遇到的各种情况也可能不一样。)
10. 说话底气要足。你遇到的人都会根据你说话的底气判断你是什么样的人。不能因为自己是菜鸟说话就唯唯诺诺。
11.勿交浅言深。别轻易相信一个人在你面前对另一个人的描述,除了学习方面的,也别轻易把自己想法告诉别人。公司和项目上的人际关系一样复杂。
12.别人说的经验,自己工作中再去掂量一下,(包括我说的也不一定对)具体情况具体分析。
13.学习安装需要参考和学习的资料:
2013清单宣贯及里面的实例、预算员方面的给排水,电气,暖通的预算实例书籍、全国统一安装工程量计算规则、全国统一安装定额解释汇编、全统安装定额编制说明、清单解释1-5、定额说明,定额解释,定额交底,信息价上或的造价信息网上的答疑解释等、收集各种安装造价指标(今后自己根据实际工程编制、总结、对比)、施工手册(第五版)、各种施工验收规范及材料技术规程等。
14.阅读各种与造价有关的书籍,比如材料设备划分标准,造价咨询费收费标准,合同法、招投标法及条例,工程纠纷的最高司法解释,法院判决的实际工程案例等。
15.学造价尽量不要闭门造车。研究别人做好的文件是学造价没有办法的办法。尽管你可能很认真地去对比了人家做的东西和自己做的东西,但是你依然会有很多的问题。所以一定要找一个技术成熟的人指点。
16.如果没有人指导就去找两套完整的造价视频(识图、施工工艺、手工算量、软件算量、计价讲解、定额解释、组价套定额、招投标、成本管理),以点及面,熟悉造价的 整个流程。粗体为基础。
17.在知乎建立一个专门的学习造价的收藏夹。同一个话题下,多收藏几个比较好的回答,并且对比一下哪些有道理哪些没道理,哪些是干货哪些是水货,多翻翻几个优秀回答者以前的回答.
18.看视频学习的前期是一个痛苦的阶段。一开始看都是一头雾水,没有一个整体的概念。这很正常。我的建议是,先放低对自己的要求。不要一开始就想着每天两小时,坚持一个月看完视频,看完就能算量和组价。你要站在教学者的角度去看视频,他为什么这么讲。如果你懂这个,你怎么讲?这样才能更好理解他的话。有一次我给我朋友讲软件算量,一步步讲完之后,他还是问了很多问题。有些我觉得很简单的东西就一带而过了,但是对于他,那个可能就是关键点。不明白那一点,他就完全没有办 法继续下去。所以新手看视频就要盯紧教学者的鼠标箭 头和他说的每个字。
我的习惯是
第一轮,先从头到尾把视 频看完。大概 记一下笔记,不懂的先跳过。
第二轮,认真,重复地看之前不懂 的地方。尤其是关键部分肯定会细细地做笔记。
第三轮,模仿着做。这一步做的好了,就能学到了。
第四轮,如果我自 己给别人讲,别人不能理解,我就再学一遍。
19.做指标。
新手工程做好之后,用总钢筋量/总建筑面积,砼总量/总建筑面积,总造价/总建 筑面积等等 ,得到每平方米的含量。这就是单 方指标。把你的指标和标准指标对 比一下,如果在合理范围之内,你做的工程 一般不会出问题。如果不在指标范围之内,那你就要注意一下,并且找一下原因。
20.做标底的时候如果工程按实结算,一般需要放一些工程量,大概5%~10% 。因为实际工程可能有变更,或者有些考虑不周的地方。当然,要提前了解工程的结算是按实结算还是总价下浮。
21.相信我,把字练好绝对会给你以后的工作 加分。
22.学好office办公软件,尤其是excel。 学会装系统、修电脑、解决一般性 的电脑问题,可以提升领导对你的好感度,最重要的是,可以找理由到其他部门看你喜欢的妹子。
素材来源于360图书馆,作者春风十李
  • 收藏5
  • 打赏0
  • 加倍努力
    加倍努力 13天前 3楼
    很好的资料,学习了。
    回复 0 举报
  • 旅行的夏天yz
    旅行的夏天yz 13天前 4楼
    很适用刚刚参加工作的年轻人啊
    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 13天前 5楼
    不错不错的资料学习
    回复 0 举报
  • 口口0707
    口口0707 13天前 7楼
    把字练好绝对会给你以后的工作 加分。 ! 矮油
    回复 0 举报
  • 口口0707
    口口0707 11天前 9楼
    "最好有一个师傅带。"  没有最好吖 !
    回复 0 举报
  • lan12345678
    lan12345678 7天前 16楼
    楼主的经验很值得学习,还有一点就是要看新手愿意不愿意学,现在的年轻人真的很浮躁,造价工程和数字图纸打交道,很多人沉不住气。。。
    回复 0 举报
  • 天天gt
    天天gt 2天前 18楼
    学习了。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
