钻井用柴油发电机组500kw维修不良习惯有则改之哦!钻井用柴油发电机组500kw维修是保障设备安全运行的重要措施,是恢复设备技术性能,排除故障及消除故障隐患,延长设备使用寿命的有效手段。然而,在进行发电机组售后维修过程中发现,不少操作者维修过程存在不良维修习惯。华全提醒钻井用柴油发电机组500kw维修不良习惯有则改之哦!
1、钻井用柴油发电机组500kw零件除污、清洗不彻底,早损、腐蚀常发生。
维修设备时,正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量,延长机械使用寿命有着重要意义。如不彻底清除螺栓孔内杂物、液压元件内砂粒,导致螺栓扭矩不足、活塞环易折断、缸垫烧蚀、液压元件早期磨损:大修时,不注意清除滤清器、润滑油油道等处积存的油污或杂质,使维修工作不彻底,减少了设备无故障运行时间。
2、“小件 ”好坏不重视,因“小”失“大”导致故障增加。
在设备维修作业时,一些维修人员往往只重视泵、燃油泵等部件的维护,却忽视了对各类仪表等“小件”的保养。孰不知正是这些“小件”缺乏维护,导致机械发生早期磨损,缩短使用寿命。如设备使用的机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器、水温表、油温表、油压表、传感器、报警器、滤网、回油接头、开口销、风扇导风罩、传动轴螺栓锁片等,如不注意维护保养,常会“因小失大”,导致钻井用韩国大宇发电机组故障的发生。
3、维修禁忌忘脑后,隐性故障频繁出。
维修设备时,有些维修人员不了解维修中应注意的一些问题,导致拆装中经常出现“习惯性”的错误,影响机械的维修质量。如安装活塞销时,不加热活塞而直接把活塞销打入销孔内,导致活塞变形量增大,椭圆度增加:维修柴油发电机时过量刮削轴瓦,轴瓦表面的减摩合金层被刮掉,导致轴瓦钢背与曲轴直接摩擦发生早期磨损;拆卸轴承、皮带轮等过盈配合零部件时不使用拉力器,硬打硬敲,易导致零部件变形或损坏;启封新活塞、缸套、喷油嘴组件、柱塞组件等零件时,用火烧零件表面封存的油质或腊质,使零件性能发生变化,不利于零件的使用。
上述这些问题的存在,会导致钻井用柴油发电机组500kw维修质量不高,装备可靠性差,甚至重大设备事故的发生,因此,实际维修工作中,正确的维护和保养工作应引起足够的重视。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.32 万条内容 · 205 人订阅
1200千瓦柴油发电机?“三滤”维护方方面面要周1200千瓦柴油发电机“三滤”包括机油滤清器、空气滤清器和柴油滤清器,作用分别是过滤机油、空气和柴油。因此,在使用机组的过程中要注意三滤的维护。1200千瓦柴油发电机“三滤”的维护方方面面要周到。具体内容华全动力介绍! 一、1200千瓦柴油发电机“三滤”维护方方面面要周 1200千瓦柴油发电机进气管路不得有漏气现象,换油和清洗应在无风无尘土的地方进行;吹滤网要用高压空气,在湿度低的环境进行,吹气方向要与空气进入滤网的方向相反;安装时,相邻滤网折纹方向应相互交叉。假如达不到上述指标,说明安装分歧格,应重新装配。排尘口的方向应以能排出尘粒为准。
