城市雨水收集利用常用概念:降雨量(rainfall volume)是指降雨的绝对量,即降雨深度。从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,常以mm计,也可以用单位面积上的降雨体积(L/hm2) 来表示。
在分析降雨量时,通常用单位时间表示,如(1)年平均降雨量:指多年观测所得的各年降雨量的平均值。(2)月平均降雨量:指多年观测所得的各月降雨量的平均值。
(3)年最大日降雨量:指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的绝对值。
(4)设计降雨量:指某一定的降雨量(对应一定的重现期),可作为雨水利用设施规模的设计依据或标准。常用一定重现期下的24小时最大降雨量作为设计雨量。注明:各国排水管道设计和抗暴雨强度不是以降雨量多少毫米来衡量的,首先他和各国的暴雨强度公式有关,然后就是和各国规范所取的暴雨设计重现期有关。我国是这样的,根据规范,一般地区的暴雨设计重现期采用1-3年,重要地区是3-5年。
在城市建设中,把原来被排走的雨水留下来利用,既可以节约水资源,同时又减少了排水量,减轻了城市洪水灾害威胁。因此雨水利用是城市水资源可持续利用的重要措施。
一、城市雨水收集常见雨水收集利用方式:
雨水利用常见分为三种类型,即雨水直接利用,雨水间接利用和雨水综合利用。
1、雨水直接利用雨水直接利用是指将雨水收集后直接回用,应优先考虑用于小区杂用水、环境景观用水和冷却循环用水等。由于我国大多数地区降雨量全年分布不均,故直接利用往往不能作为唯一水源满足要求,一般需与其它水源一起互为备用。
2、雨水间接利用雨水间接利用是指将雨水简单处理后下渗或回灌地下,补充地下水。在降雨量少而且不均匀的一些地区,如果雨水直接利用的经济效益不高,可以考虑选择雨水间接利用方案。
3、雨水综合利用雨水综合利用是指根据具体条件,将雨水直接利用和间接利用结合,在技术经济分析基础上最大限度地利用雨水。
如鱼环保:城市雨水收集利用:屋面雨水集蓄利用,利用屋顶做集雨面用于家庭、公共和工业等方面的非饮用水,如浇灌、冲厕、洗衣、冷却循环等中水系统,屋顶绿化雨水利用,屋顶绿化是一种削减径流量、减轻污染和城市热岛效应、调节建筑温度和美化城市。园区雨水集蓄利用,绿地入渗,维护绿地面积,同时回补地下水,雨水回灌地下水,在一些地址条件比较好的地方,进行雨洪回灌,人工补给地下水。
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 145 人订阅
利用绿色建筑雨水收集系统从而实现海绵城市绿色建筑雨水收集系统实现雨水收集系统的意义:经济发展的需求我国的水资源浪费十分严重。水资源匮乏是不争的事实。利用绿色建筑雨水收集系统去减少水资源的浪费是成为首要任务。随着水资源供需矛盾的日益加剧,越来越多的国家认识到雨水资源的价值,并采取了很多相应的措施,因地制宜的进行雨水综合利用。 1.社会发展需求节能呼声越来越高,使得雨水回收再利用也越来越被人重视。采用绿色建筑雨水收集系统。符合我国可持续发展战略。传统城市雨水收集是在雨水落到地面上后,一部分通过地面下渗补充地下水,不能下渗或来不及下渗的雨水通过地面收集后汇流进入雨水口,再通过收集管道收集后,排入河道或通过泵提升进入河道。随着城市化程度的提高,传统的雨水管理模式经常会造成城市洪灾、雨水径流污染、雨水资源大量流失、生态环境破坏等主要问题。因此目前,市场非常迫切需要一种节能环保的新型雨水收集系统。
