某业主诉苦:但自2015年底以来,该空调一直无法正常制冷。“我记得,安装完试机时还能制冷。但到2016年夏季时,就不行了,先后维修7次,每次都是某销售公司的维修工人来加些冷媒,当天可制冷第二天就不行了。后来维修人员都不愿上门。
经专业大金维修人员上门检测,发现是因白先生家的空调出现铜管漏气,虽然可以肯定该设备出厂时没有问题,可能是使用中出现的故障。那么该如何避免此类事情的发生呢?
保护好制冷系统:若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
上海大金空调保养维护的方法介绍
1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
在大金空调长时间不用重新开启的时候,要对空调整体进行检测。保证大金空调机组的运转正常,并及时进行空调的清洗,保证您安心度过一个舒适健康的夏季。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
听摸看10分钟!海尔磁悬浮空调体验会令众人惊叹!6月28日,“2018节能全球行——走进节能示范样板”在青岛海情大酒店地下机房召开酒店行业体验会,这也是继走进工业行业样板之后的第2站。 通过对传统中央空调与海尔磁悬浮空调“听、摸、看”的现场体验对比,海尔中央空调用短短10分钟让在场嘉宾直观体验到其0振动、稳定可靠、低能耗等优势,解读酒店行业的节能改造新趋势。 听:正常交流VS佩戴耳机 通过地下停车场入口,嘉宾们进入青岛海情大酒店的中央空调地下机房。在外侧的是已经停用的传统中央空调,对面的海尔磁悬浮机组在正常运转,声音虽大但比较柔和,现场摆放的分贝仪显示噪音在70分贝左右,嘉宾们互相交流并无障碍。
