等边三角形对大家来说并不陌生,我们从小学开始,就会用三角板来画了。等边三角形是三角形里面最为特殊的,也被称为:正三角形。主要是因为其三条边的长度以及三个夹角的度数(60°)都是一样的。
首先,我们来回想一下以前我们都是怎么画等边三角形的,小时候我们都是在作业本上面画,手里拿着一对直角三角板,还记得不?其中有一个三角板的另外两个角度分别是30°和60°,我们就先画一条线段,然后用60°的角去套,之后在画一条线段,同样用60°的角去套,最后将两条边长连接就画好了。
上面是我们在纸上用三角板来画等边三角形的方法,那么对于现在的我们来说,基本上已经不在纸上面画了,我们都在CAD软件上来画了,如下图中的等边三角形。
在CAD软件中画等边三角形,大家是不是都会算一下角度,比如第一横着的边画出去之后,大家都要算一下,第二条边在象限中的夹角是360°-120°=240°,然后输入边长,最后将两个顶点连接组成一个等边三角形。
这样看起来也很简单,但是很多朋友可能在计算的时候就会将这个240°的角计算错误,那么怎么办呢?有没有什么更好的方法呢?
答案是:必须有!不但有,而且还不用计算!!!
有就不说了,还不用计算,那怎么画呢?让我们拭目以待!
首先,打开CAD软件,选择【编辑模式】,点击【新建】新建一张图纸。其次进入【扩展工具】选择【直线命令】。在界面上指定一点(可以根据坐标精准指定,也可以随意指定),输入【L】长度命令回车,输入等边三角形的边长回车,回车(注意这里回两次车,因为第一条边是平行的,角度为0,可以不用输入),再次输入【L】长度命令回车,输入等边三角形的边长回车,这里要注意哦,我们不直接输入角度,我们输入【I】夹角回车,在输入60回车,连接起点就可以了。
上图中就是我们绘制等边三角形的全过程,一张图就包含了上述的整个过程,并且仅仅使用夹角功能,就能轻松摆脱计算角度的烦恼,你就说,有木有很方便!有木有?有木有?
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1523 人订阅
