1.膨胀水箱设计要求:
1)应在水管路最高点1~2m处设膨胀水箱,应连接在水泵的吸入侧(尽量靠近);
2)注意膨胀水箱应加盖和保温;
3)保温层厚度可取25mm。
2.膨胀水箱的管路及作用:
膨胀管:用来接至系统的定压点,并向系统补水,严禁安装阀门;
信号管:检查水箱内是否有水。应安装阀门;
溢水管:确定注水位上限,不许安装阀门;
排水管:清洗水箱时用,安装阀门;
循环管:防止冬天箱内水结冰;
补水管:给系统补水;
通气管:保证膨胀水箱内为大气压。
3.膨胀水箱的设置及其配管:
1)膨胀水箱的安装高度:应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m);
2)安装水箱:下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞;
3)膨胀水箱上的配管:膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等;
4)有效膨胀容积:从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积;
4.膨胀水箱的有效容积计算:
Vp=αΔtVs
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积),m³;
α—水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/℃;
Δt—最大的水温变化值,℃;供冷水时取15℃,供热水时取45℃;
Vs—系统内的水容量,m³,即系统中管道和设备内总容水量。如何求Vs?;
考虑到给系统补水,则膨胀水箱容积取 V=K*Vp
视水系统规模大小,K=2—5。
5.系统内冷冻水总容量Vs计算方法
1) 可按系统的设计耗冷量Q0(kw)来估算,系统水容量大约为2—3L/kw;
2)按每平米建筑面积所需水量来确定。
系统的单位水容量L/m2(建筑面积)
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
六月世界杯成为球迷的焦点 百福特成为制冷行业六月的记忆,是和酷热相伴的,透蓝的天空,悬着火球般的太阳,云彩受不住酷热,悄悄地躲得无影无踪。河堤上的树木撑开浓厚茂密的枝叶,努力遮住耀眼的太阳。但这闷热和潮湿的天气,并不能阻止我们前进的脚步。这不,我们百福特的员工依然奋战在一线,加班加点的生产、包装、装车发货。 自2018年开春以来,每天来公司考察参观的客户络绎不绝,订单量大增。百福特全体员工也开始分外忙碌起来,疲惫和辛劳没有减少员工们工作的积极性,百福特每一位员工始终如一的认真、严格按照生产操作流程进行生产工作,始终保持着忘我的精神状态,以饱满的激情坚守在生产一线,迸发出强大的事业责任心,工作热情在不断升温。各个项目陆续投产,各生产车间每天热火朝天的繁忙的景象,整齐规划的现场繁忙有序,产量新高不断刷新。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主的《膨胀水箱的配置与选择》对膨胀水箱的作用和配管讲述的比较详细,且有配图,通俗易懂。
我补充一点的是:排污管和膨胀管都是从箱体底部接管,但接管却有不同的要求。
排污管:接箱体底部,管口与箱体材料(一般多为钢板)板面平齐(或略比板面低1~2mm),这样主要是便于水箱排污。
膨胀管:接箱体底部,但管口与箱体材料板面要高出20mm。这样做的目的主要是防止箱体底部垃圾(如:材料表面锈蚀或结垢、泥沙等)进入膨胀管内,出现堵塞现象。
上述的两管的安装要求可在标准图集中查询。
