土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助网架砼柱单独计算位移的问题
一个体育馆的设计,跨度百米,无柱间支撑,网架设计公司只提供网架部分的轴力和水平力,要我进行下部砼柱计算,同时要计算砼柱位移,应该怎么计算位移?我考虑用pkpm单独建柱子,将网架力加到柱顶,请问这样计算位移准确吗?其实我考虑网架公司整体计算,网架公司不同意只提供力。
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    根据现行规范,网架砼柱单独计算位移时需要考虑其结构特点和所受荷载类型。首先需要确定柱的刚度系数,以及柱的图解位置、荷载类型和工况条件,然后根据规范中的计算方法进行位移计算。需要注意的是,每种柱的结构特点和荷载类型都不同,所以计算方式也会有所不同。同时,如果计算位移时发现柱的位移超出了规范中的要求,需要考虑采取加强措施,如增加加筋或采用更高的强度等级混凝土,以确保柱的安全性和稳定性。希望以上回答能帮到您。
    2023-09-27 16:00:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据《建筑结构设计规范》(GB 50009-2012)第5.4.3节的规定,网架结构中砼柱的变形应该单独考虑计算。具体计算方法可以参照第6.4.5节中的公式进行计算,其中需要考虑砼柱的弹性变形和非弹性变形之和,还需要考虑砼柱所受荷载的大小和工况等因素。需要注意的是,在计算过程中还需考虑网架结构中其他部位对砼柱变形的影响,并结合实际情况进行综合分析。希望这个回答对您有所帮助。
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1063 人订阅
