一、排布规则
提示:重力排水优先,电气桥架最高,压力水系统排中间,空调风管最低。小管让大管,低造价让高造价,单根让成排。
二、碰撞检查
* 提示:协同设计过程中解决,后占位与先占位专业协同,最后运行软件自动检查,发现并解决问题。软件碰撞检查操作流程如下:将打开“碰撞检查”对话框。
如果在视图中选择了几个图元,则该对话框将进行过滤,以便仅显示您选择的那些图元类别。
如果未选择任何图元,则对话框将显示当前项目中的所有类别。
b)在该对话框中,从位于左侧的第一个“类别来自”下拉列表中选择一个值。
例如,选择“当前项目”。
注: 如果选择了一个链接的 Revit 模型来运行检查,则必须从该选项中选择其名称。 例如,如果选择了名为 Mylink1 的链接模型,请从“类别来自”下拉列表中选择该名称。 选择名称后,将列出链接模型中的图元类别。
c)选择所需的类别。
例如,选择“屋顶”作为类别。
d)在该对话框中,从位于右侧的第二个“类别来自”下拉列表中选择一个值。
此值可以是图元的当前选择集、当前项目,也可以是链接的 Revit 模型。
e)选择所需的其他类别。
例如,要完成屋顶与楼板碰撞检查,请选择楼板作为类别。
f)单击“确定”。
如果没有要报告的冲突,则会显示一个对话框,通知您未检测到冲突。
如果有要报告的冲突,则会显示“冲突报告”对话框。 该对话框会列出相互之间发生冲突的所有图元。
冲突根据您生成检查的方式进行分组。 默认情况下,冲突被分组为“类别 1”(左侧类别列)和“类别 2”(右侧类别列)。 可以将这种分组改为“类别 2”和“类别 1”。 例如,如果运行屋顶与楼板的碰撞检查,则对话框会先列出屋顶类别,然后列出与屋顶有冲突的楼板。
g)要查看其中一个有冲突的图元,请在“冲突报告”对话框中选择该图元名称,然后单击“显示”。
当前视图会显示出问题。
h)要解决冲突,请在视图内单击,然后修改重叠的图元。
“冲突报告”对话框仍保持可见。
i)解决问题后,在“冲突报告”对话框中单击“刷新”。
如果问题已解决,则会从冲突列表中删除发生冲突的图元。
注: “刷新”仅重新检查当前报告中的冲突。 它不会重新运行碰撞检查。
可以用此方式继续解决冲突。
如果由于没有小组成员的进一步工作而无法解决所有冲突,可以生成 HTML 版本的报告。
j)在“冲突报告”对话框中,单击“导出”。
k)输入名称,定位到保存报告的所需文件夹,然后单击“保存”。
l)在“冲突报告”对话框中,单击“关闭”。
三、统计明细表
* 提示:明细表包括:构件明细表、空间明细表、汇总明细表、定制明细表,以满足公司其他岗位数据需求。明细表内容包括:族名称、空间位置、单位、数量、长度、宽度、高度、面积、体积等等,具体情况按实际需求设置。
四、图纸管理
* 提示:
* 出图流程,创建基本图纸目录,包括:总图、平面图、立面图、剖面图、房间立面图、节点详图。创建图纸视口,调整构件灰度,大面积用浅色,细部构件使用深色。
* 平面图建议视图范围在1200-1500之间,确保图面干净。标注字体按图纸比例选择,建议字高3mm。
在 Revit 中创建施工图文档集后,您可以打印图纸或将其以其他格式发布(例如 DWF 文件),以便通过电子方式共享和查看。 可以将施工图文档发送到施工现场,在那里客户或查阅者可以对设计进行标记,以便进行修订。 Revit 提供了用于追踪修订的工具。
图纸样例
装饰BIM应用
返回版块1654 条内容 · 108 人订阅
BIM室内设计PK传统室内设计BIM室内设计PK传统室内设计 ? 室内装饰是建筑工程中的一种,其在设计与施工等环节有着自己的特殊性。传统CAD技术已经渐渐不能满足其设计需求,很多企业尝试应用BIM技术进行改革,今天咱们就聊聊BIM在室内装饰设计上有哪些好处? 1BIM室内工作模式 2传统室内工作模式
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
