返回版块19.37 万条内容 · 601 人订阅
支座更换施工与桥梁结构有多大的关系怎样在有限的空间内完成桥梁支座更换?这是算横向分派最常见的环境。在这种环境下,凭据毗连方法的差别,有差另外方法盘算横向漫衍系数。而实在桥梁也有估算横向系数的方法,比方范立础的《桥梁工程》中先容,铰接板法的横向漫衍系数可以根据均匀分派的底子上扩大15%思量。而现浇箱梁,要是桥梁比力宽,而荷载特别大且会合的环境,也要思量横向分派系数。固然也可以用梁格法盘算。这种环境比力特别,不是常常能遇得到。 桥梁支座更换的设置题目桥梁中设置支座,可以非常明白的,人为的,设置受力模式。使得盘算模式与现实环境比力符合,这是很大的长处。同时,桥梁的布局简朴,支座数量也未几,这使得设置支座成为大概。而工民建中,构件多,梁柱节点非常多,尤其是,工民建是一层一层垒上去的。要是都设置支座,那支座设置量很大,并且会占用大量的空间。同时,施工也会非常庞大,要是思量到,支座利用寿命,调换支座的题目,那就更瓦解了。在工民建中,对付空间的利用是要求很高的。
