土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 1200千瓦柴油发电机?“三滤”维护方方面面要周
发布于:2018-06-29 11:53:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1200千瓦柴油发电机“三滤”包括机油滤清器、空气滤清器和柴油滤清器,作用分别是过滤机油、空气和柴油。因此,在使用机组的过程中要注意三滤的维护。1200千瓦柴油发电机“三滤”的维护方方面面要周到。具体内容华全动力介绍!
一、1200千瓦柴油发电机“三滤”维护方方面面要周
1200千瓦柴油发电机进气管路不得有漏气现象,换油和清洗应在无风无尘土的地方进行;吹滤网要用高压空气,在湿度低的环境进行,吹气方向要与空气进入滤网的方向相反;安装时,相邻滤网折纹方向应相互交叉。假如达不到上述指标,说明安装分歧格,应重新装配。排尘口的方向应以能排出尘粒为准。
1200千瓦柴油发电机三滤维护保养要点。发电机组上都装有空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器,俗称“三滤器”。保养离心式细滤器要特别留意拆洗后的安装:
①不应有阻卡现象。检查方法是,当把转子装复后,用手用力滚动转子,放手后转子能自由转2-3圈后休止,即为合格;
②还可以把细滤器装在车上,起动发念头,在额定转速下运转几分钟,当油温达到70℃后熄火,这时在外壳外倾听转子仍在继承滚动,可达1.5分钟以上,即为安装合格。机油滤清器必需按划定时间保养,并留意以下几点:离心式机油滤清器。 “三滤器”的工作好坏,直接影响发念头的工作机能和使用寿命。叶片表面不得掉漆,以防氧化颗粒进入气缸。
发电机细滤器中的金属网(丝)代用的,其孔眼或金属丝直径只能稍小,不能增大,装填量也不得减少,否则会降低滤清效果。 保养中要清理通透气网孔;
对有集尘杯的,尘粒不得超过1/3的高度,否则应及时清除;集尘杯口密封应严密,橡皮密封条不得坏损或丢失。 细滤器油面高度应附合尺度划定,过高导致机油进入气缸而积炭,过低则降低滤清作用,使之磨损加快。目前有相称多的驾驶员,不按仿单中要求的时间和划定进行“三滤器”的保养和维护,致使发念头故障频发,过早地进入检验期。 空气滤清器的导流栅板要保持不变形、不锈蚀,其倾斜角度应为30~45°,过小则阻力增大,影响进气,过大则气流旋转减弱,分离灰尘能力减小。
有些用户可能了解一些1200千瓦柴油发电机“三滤”的维护内容,但是全面吗?希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
二、勤换1200千瓦柴油发电机“三滤”好处
1、柴油发电机组勤换三滤能保持燃油与机油的清洁,从而保护发动机的正常运转。如果坚持不换“三滤”的话,动力或多或少将受到影响。
2、如燃油滤芯,如果燃油过滤不好,很可能会造成喷嘴堵塞。那么将需要花费更多的时间进行喷嘴的清洗。而如果机油变脏的话,情况也很不妙。因为机油的作用不只是润滑,它还具有清洗、冷却、降低噪音、密封等作用。
3、勤换三滤,对这三部分展开合理的维护和保养,将有助于提高柴油发电机组的使用效果,起到延长设备使用寿命的作用。
电站工程
5.32 万条内容 · 204 人订阅
1200千瓦柴油发电机组耗油量多少你计算得清楚吗
1200千瓦柴油发电机组耗油量多少你计算得清楚吗?具体内容华全动力介绍! 使用1200千瓦柴油发电机组不仅要考虑机组易损件的更换,发电机组的定期维护保养。对于发电机组的油耗也是用户比较关心的问题之一。 一、那么影响1200千瓦柴油发电机组耗油量的因素有哪些呢? 1、1200千瓦柴油发电机组耗油量一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。 2、虽然柴油发电机组的油耗跟负载有时候是成正比关系,但是不是在任何情况下都成正比,实际情况是在80%的负载时,是最省油的时候,如果当柴油发电机组的负载为额定负载的80%时,一升油发3.5度电,如果负载提高,油耗会增大。但是如果当负载低于20%时,对发电机组就会有影响,不仅发电机组油耗会大幅提高,甚至还会损坏发电机组。
