1、关于“弱电系统”的命令
现在天正T20中的“弱电系统”命令可以基于楼层进行弱电系统图的绘制。
但在实际中这个命令并不实用:因为对于较为复杂的建筑而言,每个楼层可能会多个弱电间。每个弱电间的设备配备在绘制系统图时都必须要单独表示。因此,简单地基于楼层来绘制系统图并不符合系统图绘制需要。
建议最新版的天正电气可以将这个命令更改为基于“多段线”,而不是基于“楼层”。
2、关于“平面统计”的命令
“平面统计”命令是天正电气最为常用也是最好用的命令之一。
但是这个命令有一个缺陷就是:当被统计范围内的设备、管线数量发生变更以后,每次都必须重新框选统计;
建议最新版的天正电气中这个命令可以被优化,即系统可以支持对已完成的统计表进行自动或手动刷新。
3、关于统计表的“自动整理”
现在天正电气已可以支持将多个设备统计表进行合并。
建议是否可以增加这样一个功能:即将多个统计表按照设备类型进行表格合并(注:不是设备数量合并),将各个统计表内各种不同的设备及其数量按照行或列进行对齐。这样会方便设计师完成整个项目最终的系统点位数量表。
天正电气
返回版块4.56 万条内容 · 349 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.楼主的意思是,基于多段线标识的区域去划分,然后不再按楼层分了,是吗?
这些多段线区域又是属于哪个楼层 不需要表示出来吗?
2.因为平面统计时框选的范围只是当前选择时的一个状态,表格插入后,程序就没法判断哪些图元与哪个表格是对应的
重新框选再统计一次也是与上一次表格内容的对比检验,应该不会浪费太多时间吧
3.不太理解,最好能给举个例子说明
