采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
地暖不热的原因分析和解决办法据有关报道显示,近年来供暖期间,北方出现大面积的地暖供暖室内温度不够的情况,在热力公司供水温度和往年相同的条件下,室内温度比前两年明显低很多,有的室内只有14-15度,一般都以为这是地暖管里水垢的原因,花了钱找专门地暖清洗的师傅进行清洗后,效果也不是十分明显,无法恢复以前刚使用时的室内温度。那么地暖用几年后温度就不够了,背后的原因到底是什么?如何解决? 首先我们我们来看看地暖不热到底是不是水垢的原因。稍微懂得一点化学知识的人都知道,水垢产生有两大因素,一是水中要不断有大量的钙镁离子存在,就是我们常说的水质比较硬,水的PH值比较高,二是水温比较高,一般要高于80度以上。一般小区集中供暖系统的水都是经过软化的,水的PH值通常情况下不会很高,水中的钙镁离子很有限,就是全部析出,在小区这个大的系统中也很难能形成肉眼能看到的水垢,所以这个必备条件几乎不具备;其次我们知道地暖的供水温度一般在35-60度之间,热力供水正常供水温度一般在40度左右,这么低的温度,即使水中有钙镁离子,也不具备水垢产生的另一个必备条件:高温。因此在北方集中供暖的地暖管道里一般不会产生水垢,那种地暖温度不够的原因不是因为水垢造成的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
