什么是模块机?
简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。以制冷模式为例,我们知道空调机组有四大部件,其中就有用来吸热的蒸发器和用来散热的冷凝器,风冷冷水机组就是:冷凝器用风冷却,蒸发器吸收水的热量从而向外提供冷水的机组。当机组进行热泵转换后就可以向外提供热水。
下图是模块机的外形图,以制冷模式为例,我们看到它的冷凝器与家用空调是基本一样的,都是用风来冷却,向外吹出热风。但是蒸发器却不是用来吸收空气热量的,而是用来吸收水的热量。冷水从进水口进入,流出来的就是温度更低的冷冻水了。冷冻水将冷量释放到各个房间,水温升高后,又重新回到机组,所以进入机组的水也叫回水,从机组出来的水也叫供水。
在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。
当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几台机组,然后将回水管和供水管分别连接起来形成总回水管和总供水管,这就是模块化的组合。相当于将多台小机组组合成一台大机组。
风冷模块机组系统原理:
从机组出来的冷冻水被输送到各个房间的风机盘管,它相当于家用空调的室内机,在吸收了房间空气的热量后,水温升高,然后汇集到总回水管,用冷冻水泵将回水输送到机组的回水口,经过蒸发器降温后重新变成冷冻水输出,如此循环就可以不断地吸收房间的热量,从而降低房间的空气温度。这个系统里有几个主要设备:主机、冷冻水泵、风机盘管(或用于工业的立柜式风机盘管)、以及连接这些设备的水管,汇集各个风盘回水的集水器、将冷水分配到各个风盘的分水器等。
系统安装图常用符号:
几个常用的符号:截止阀、Y型过滤器、软接头、压力表、水泵、止回阀。了解这几个常用符号后,我们就可以看具体的水系统安装图了。
水路安装图:
这是一张完整的模块机水系统安装图,以制冷模式为例,冷冻水从机组出来,流经各个房间的风机盘管,在吸收了房间热量,水温升高后从风盘流出,经过回水管道回到机组。在水系统中我们看到有几个主要部件:膨胀水箱、蝶阀、过滤器、水泵、止回阀、压力表、温度计、水流开关、辅助电加热、电动阀(两通或三通阀)。
常用水系统配件部件外形图:
模块机的安装内容分为:主机安装、风机盘管安装、风管安装、辅助设备安装、水管施工、配电及通讯等。
主机安装:
1、主机安装位置:
主机用螺栓固定,机组下方有减震垫、水泥墩、以及排水沟。归纳一下,主机的安装位置有以下要求:有安装基础、用螺栓固定、有减震措施、有排水道。
主机安装还有考虑与周围物体的距离,距离太近会影响换热。总体要求是通风良好、有足够的维修空间。
这个案例说明机组与房顶距离太近,造成排出的热空气形成循环,结果会导致出现高压保护。
规范要求距离房顶不小于3米,距离前后物体不小于2米,机组之间不小于1米。
另外,要求机组有一定的防护措施,以防人为破坏。
多模块组合示意(同程联接):
注:多模块组合每组最多不超过8台,不允许异程连接。
单模块组合示意(同程联接):
注:单模块组合同程连接最多不超过8台。
单模块组合示意(异程联接):
注:单模块组合异程连接最多不超过4台。
2、主机泄漏检查
系统平衡压力一般与环境温度下对应的饱和压力接近。机组就位后还应进行逐级泄漏检查,方法是:观察机组上自带的压力表或用复合压力表测量系统的平衡压力,要求与环境温度下对应的饱和压力接近。我们给出下面一个对应表:
这是R22的饱和压力表,比如说现在环境温度是35,压力表的读数应该就是12.5公斤,只要接近这个读数就说明主机没有泄漏,如果低于这个数值较多,比如11.5公斤,就说明系统可能有泄漏,需要检漏。
风机盘管安装:
风机盘管安装方式:
室内部分主要是风机盘管的安装,这是一个标准的安装图,在风盘的进口前安装有金属软管、过滤器和截止阀,在风盘的出口安装有金属软管、电动两通阀或三通阀以及截止阀。
这是一个风机盘管的标准安装实例,其中安装了截止阀、过滤器、金属软管、电动两通阀。
风管安装:
风管与房间送风口之间要加软连接,既减振又便于安装。
出风口与风管之间要加50~200mm的软连接并保温。
风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不大于3m。
风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有两个固定点。
辅助设备安装:
1.主机进、出水口:
主机进、出水口安装软接、压力表、温度计、蝶阀。
2.水泵:
水泵的安装相对复杂,主要目的是保证水泵正常工作并且便于检修。在其前后安装的零部件较多,形成标准的组件,包括手动截止阀、Y型过滤器、软接头、压力表、止回阀等。
1、水泵前后安装软接头;
2、水泵进口的软接前安装Y型过滤器;
3、水泵下方安装减震器。
这个实例中安装了过滤器,软接,减振橡胶。再总结一下:水泵前后安装软接头,水泵进口的软接前安装Y型过滤器,在水泵的下方安装减震器。
5、水泵出口装止回阀;
6、水泵组件前后安装蝶阀。
在水泵的出口安装止回阀,在水泵组件前后安装蝶阀方便维修。
3.膨胀水箱:
膨胀水箱是让水系统能够适应因水温变化引起的体积膨胀,稳定水压,使水系统稳定工作的重要装置,它由补水管、膨胀管、溢流管、排污管、以及防冻用的循环管。利用膨胀管与循环管之间的微压差使水形成微循环达到防冻的目的。
在安装上要注意:
1、水箱要比系统最高点至少高1米;
2、水箱安装在水泵的吸入侧,也就是回水管一侧以便将补水吸入;
3、在冬季寒冷地区要增加防冻措施。
水管施工:
为了将主机、风机盘管以及辅助设备连接起来,就要进行水管施工。这项工作主要包括:吊、支架安装、管道连接、管道试压、管道清洗、排水管安装及试水、管道保温及防护。
管道支、吊架:
管道施工需要安装支架或吊架,为了使管道固定可靠不变形,吊架的间距就要按规范施工。
钢管管道支、吊架的最大间距(m):
这是钢管的支吊架安装规范,我们常用的DN15的供水管,吊架的间距不大于1.5米。
排水管吊架间距(m):
排水管一般是塑料管,吊架的间距比较小,比如25mm以下的间距不大于800mm,间距过大气囊产生。
管道试压:
试验压力要求:当工作压力小于等于1.0MPa时,为工作压力的1.5倍,但最低不可低于0.6Mpa;当工作压力高于1MPa时,试验压力=工作压力+0.5MPa。
管道试压的标准:试压采用的是手动或者电动试压泵,试压合格的标准是:在试验压力下10分钟不漏水,在工作压力下60分钟不漏水。
试压注意事项:
试压的时候注意两点,第一是系统分隔,就是将试压段的管道与主机和风机盘管隔断,也就是关闭两个截止阀,打开旁通阀;第二是开启水系统上各排气阀,排尽空气后再关闭,如果是自动排气阀就不需要操作。
管道清洗:
管道试压后要对管道进行清洗,管道清洗的方法是,首先应将止回阀的阀芯等拆除,待清洗完成后复位;第二清洗以出水口水色和透明度与入口目测一致为合格;第三,清洗完成后,清理过滤网并检查是否损坏;第四,再循环试运行2小时以上,且水质正常后才能与空调设备相贯通。需要注意的是:清洗时也必须使主机和风机盘管与管道分隔。
管道保温:
管道试压后要进行保温工作。管道保温安装下面步骤进行:
1、无接口的管和管道铺设同时进行,留出接口、焊点。2、试压无漏后进行全面保温。
3、穿墙套管与保温水管间填充柔性的不燃材料。
4、阀门、过滤器及法兰部位单独保温以便拆卸。
法兰盖:最末端机组在安装时所需的水管接口法兰盖如下图所示:
管道防护:对于在露天的冷热水管道还要进行保温层的防护,可以用镀锌铁皮或铝箔进行包裹防护。至此水管施工就完成了。可以进行下一步机组配电和通讯施工。
系统连接图:
为避免环境温度变化时引起系统管路内压力过大而导致管道破裂,以及防止管道内气锤的产生,在管道系统上增加一压力式水箱。
补水压力可根据现场情况调整。
自动排气阀的正确安装:
配电及通讯:
电源线:
模块机电源线规格按照说明书要求选取,工程上还需要专门制作一个电气箱,用来安装辅助电加热和水泵的交流接触器。各模块电源是单独控制的,方便机组管理及维修。
水泵的控制:
不论哪个模块工作,水泵都是工作的。
通讯线:
模块间通讯线串接起来。
主模块的这几个端子分别控制辅助电加热、水泵,还有连接水流开关。
485通讯线安装要求:
1、通讯线要求:RS485 接线必须使用AWG 18~22,线径必须大于0.75mm2,双绞线带屏蔽层,绞距不大于5cm。推荐使用BELDEN,5320FE。
2、手拉手接线要求:各个系统模块都带有用于RS485 连接的A,B 两个端子,外机模块除了A,B两个端子,还有端子G,用于连接通讯线的屏蔽层。屏蔽双绞线必须采用手拉手的接线方式,不允许出现有星形的接线方式。即1 接到2,2 接到3,3 再接到4 为正确;如1 接到2,2接到3,又出现2 接到4则为错误。
3、屏蔽层接线要求:屏蔽层绞接后用胶布包住,防止与地相连,屏蔽层一端与外机控制柜的接地点相连。连接外机模块时,屏蔽层接于端子G。
4、在网络不稳定时,增加120欧与1uF串联的网络终端电阻,将电阻并联安装在网络最后一台机组的A和B通讯端口上。
模块控制注意事项:
0号外机为主机,它连接水泵,并进行水流开关检测;其它外机不连接水泵,但仍需连接水流开关,进行水流开关检测。如某从机的水流开关报警,则该从机自动关闭压缩机运行。
网络上的其它机组均以0号机的回水温度为准。
如果0号机组出现水泵报警,则网络上所有机组全部关闭。其它机组则没有水泵报警功能。
不要用空调线控器对任何主机、从机进行操作。
机组调试:
启动前需检查项目:
检查所有配线的连接情况,所有电气接点应保持清洁及锁紧。
检查机组的电源电压是否正常。
在冷水回路内注满水,注水时系统的排气阀要保持开启状态,注满水后关闭排气阀。
短接流量开关接线,测试水系统。
接通主电源,按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组,此时水泵应启动,水在冷水系统中循环,检查所有配管连接处有无泄漏情况。
调整冷水回路中的水流量,检查机组的外部水压(标准机型)或蒸发器压降(无内含水泵的机型)。
停止水泵运转。关掉所有电源。
把流量开关连接到控制盒内端子台上接点。
注意:
当水泵运转时,把水流量调整到最大流量的50%,并将流量开关接点调整为开路。请使用欧姆表来验证开关接点的开和关。
冬季在环境温度低于16时,请不要切断电源,并在开机前提前24小时预热机组,否则会损坏压缩机。
启动步骤:
在以上条件都确认无误之后,逐台进行开机调试,然后全开观察机组运行数据。
确认显示板上电源灯亮,运行和故障灯灭。
若出现故障灯亮的情况,应首先排除故障。
启动水泵,水泵稳定运行3分钟。
若水泵已与机组连锁控制,则不需要此步骤。
选择开机模式,连续按显示板“开/关”键5秒,执行开机命令,开机需输入开机密码。
显示板的具体操作见说明书。若开机出现压缩机异响,应立即切断机组电源,紧急停机。待故障排除后再开机调试。
接通机组电源,按控制面板上的MODE按钮选择制冷或制热,然后按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组运行。
运转机组30分钟以上,等到系统运转稳定时,检查以下各项以确保机组的正常运转:
检查机组的水流量和水压力的读数是否稳定并在正常范围内。
测试机组的高低压力。在正常运转时,低压应在85~145psig(0.586~1.0MPa)之间,高压应在290~500psig(2.0~3.45MPa)之间。
检查压缩机电流读数。
检查电源。
测量系统过热度。 在ARI条件(进水温度12.2,出水温度6.7,环境温度35)下,每一回路的正常系统过热为5~8。若任一回路上所测得的过热不在此范围内,则应调整膨胀阀上的过热设定,以取得适当的读数。每次调整膨胀阀后,应等待15到30分钟让新设定值稳定下来。
测量系统过冷度。 在ARI条件下,每一回路的正常系统过冷为5~10。若任一回路上所测得的过冷不在此范围内,则应在检查回路的过热后做必要的调整。若过热正常而过冷不正常,请联系专业维修人员。
若发现系统泄露,应找出泄漏点修理,再充填气态冷媒到回路内。在机组运转时,从低压管充填冷媒,到工作压力正常时为止。若运转压力低,过冷度也低,则表示冷媒不足。
若工作压力显示冷媒过量,则要在液体管处慢慢地回收冷媒(以尽量减少冷冻油流失)。
确定所有感温器均安装在正确位置,感温器毛细管必须牢固固定,以免震动和磨损。
检查机组,清除废弃物、工具和零件。固定所有外壳板金件,包括控制板和压缩机检修盖板,将所有螺丝装回原位。
调试记录:
下面我们给出一个R22机组在制冷模式下正常运行的数据,供大家参考,比如65模块机,根据当时的进出水温度、环境温度,给出了正常运行时的高低压力,以及电流参考值。
系统检查重点:
主机部分:室内风盘同时使用率;单开一台风机盘管的制热量和效果。末端风盘全关时机组的进出水温差需保证在4-6度。
水系统部分:主管/支管道管径;PPR管热熔接质量;系统堵时解剖查看。
风机盘管部分:进出水温差;送回风温差;听看水流量。
负荷配置问题:前提水流量保证。
主机的水流量和系统水容量判断:
主机水侧换热器的进、出水温度的差值;
主机水侧换热器的进、出水压力的差值;
水泵的运行电流;
在部分负荷时主机制冷或制热时的水温下降或上升的速度;
水系统水容量的判断:风机盘管全关时主机制冷或制热时的水温下降或上升的速度。
风机盘管水流量的判断:
在高速风状态下检查风机盘管的制冷或制热效果;
风机盘管的进、出水温度的差值;
风机盘管送、回风温度的差值;
风机盘管的进水温度与主机水侧出水温度的比较;
风机盘管的出水温度与主机水侧回水温度的比较;
听风机盘管内水流声;
看风机盘管排气阀内的水流动情况。
系统保护:
低压保护(LP1,LP2);
机组具有低压开关的保护,操作压力低于21±7psig(1.145±0.048MPa)以下时,即停止压缩机的运转,操作压力到达36±7psig(0.248±0.048MPa)时,即自动复位。在开机时会有2分钟的短接,以避免无谓的跳机。
高压保护(HP1,HP2);
本机具有高压开关装置的保护,高压压力大于602±22psig(4.15±0.15MPa)以上时,即停止压缩机的运转,压力降低到479±22psig(3.303±0.152MPa)时,即自动复位。
冬季防冻功能
在冬季机组处于待机状态时,当水温低于冬季防冻设定温度时,机组自动启动进行防冻运行,并显示"AP"。因此,在冬季易结冰天气下,机组在待机状态时,也应接通机组电源。
壳管式换热器防冻:
在制冷状态下,当出水温度小于3时,将关闭压缩机,水泵继续运行,并显示"E3"。(各厂商代码不同)
壳管式换热器高压保护:
对于单压缩机系统制热时,当壳管式换热器侧冷媒压力大于一定值时,将关闭风机或关闭风机和压缩机,并显示"E3"。(各厂商代码不同)
电机过载保护:
压缩机电机过载、过热保护。
水泵电机过载保护。
风机电机过热保护。
温度探头保护。
当温度探头出现故障时,系统将报警且停机。
* 所有报警保护均为手动复位,需先排除故障,按"复位"键或重新开关机,让系统恢复。
流量保护:
为避免水流量降低而导致蒸发器结冰,蒸发器水管上应设置一流量开关(或其他流量感测装置)。其设定值必须在水量低于系统设计全流量的70%时,立即停止压缩机运转。
压缩机保护延时功能:
机组开机启动,压缩机至少延时2分钟,中途自动启停、压缩机至少延时3分钟。
电加热控制:
在机组制热时,当回水温度小于设定值5时(单压缩机机组)或回水温度小于等于设定值6时(双压缩机
机组),启动电加热器,当回水温度大于等于设定值减2时,关闭电加热器。
长期性停机:
若本系统长期不使用时,停机前应实施以下步骤:
检查冷媒配管有无泄漏,若有泄漏,请务必修复。
依据厂方建议保养水泵和空气调节设备。
排空系统中的循环水,拧开供回水回路中的放水口,拆开机组侧面板,拧开水泵和壳管式换热器底部的放水口,以确保循环水放净。
关掉机组和水泵的电源开关。
在冬季时,需关闭所有蒸发器的供水阀,打开排水阀和机组管路上的排气阀,以排出蒸发器内的水分,然后再装上排水塞。对于超薄吊顶机,先用排水阀放尽管路的水分,再打开底部的放水阀放尽蒸发器内的残留水。如果冷水管内的水无法完全排出,为避免残留水分结冰而造成机组损坏,可注入适当的防冻液。
长期停机后再启动本系统:
打开回水和供水管路的阀门,充注清水到冷水管路。充水时请务必排气,待系统充满水后,关闭排气阀。
短接流量开关的接线,以便测量水系统。
接通机组的电源开关。
按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组。冷水在水系统中循环时,检查所有配管接头有无泄漏。
利用平衡阀调整冷水管路的水流,检查机组的水压。
调整流量开关(安装在机组的出水管上),以确保运转正常。
按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组, 停止机组运转。
将流量开关的接线重新接回。
此时,机组即可进行正常运转。
水泵运转时,把水流量调整到最大流量的一半,再把流量开关接点断开。请使用欧姆表来验证开关接点的开和关。
安装时,其他注意事项:
第一,外机安装要有组合的换热空间,避免机组保护;第二,在水循环系统的最高点或具体突出处安装手动或自动排气阀,以避免水流量减少引起机组保护。
第三,水路清洗时,必须将机组旁通,以免污水进入机组;
第四,冬季不用时,要将系统内的水放掉防止冻坏管道。
第五,冷冻水泵的流量及扬程要足够,防止机组压力异常而保护。
第六,电源线、空开的按选型手册选取,避免过流保护及安全隐患。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
超高层建筑机电工程施工技术机电工程特点、重点: 关键施工技术: 一、工厂化预制加工技术: 工厂化预制加工技术有以下特点: (1)能满足业主缩短工程建设周期的要求。大规模的进行管道工厂化预制加工技术,能够进行组合化加工安装,使现场安装简便,最大化的减少管道的现场安装工作,缩短管道系统的安装周期。 (2)工程质量得到有效保证,质量成本最小。工厂化预制加工技术采用流水生产线作业,预制产品的质量能够得到有效的控制;又因采用室内作业,无需采取防风、挡雨雪措施,管道的焊接受风、雨、雪的影响不大,焊接质量易于控制,焊接合格率有保障;提前绘制加工详图,制作精度高;质量成本也最低。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句很全面,学习了,谢谢!
