建菱砖及石材砖(水泥砖)铺装要求:
一、施工工艺要求
1、各种面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。
2、大连砖及(水泥砖)应按颜色和花型分类,有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块应剔出,标号、品种不同的板块不得混杂使用。
3、拨缝、修整:将已铺好的砖块,拉线修整拨缝,将缝找直,并将缝内多余的砂浆扫出,将砖拍实,如有坏砖应及时更换。
4、沿铺装纵、横两个方向排好尺寸,缝宽以不大于5mm为宜,当尺寸不足整块砖的倍数时可裁割半块砖用于边角处;尺寸相差较小时,可调整缝隙,根据已确定后的砖数和缝宽,带施工纵、横控制线并严格控制好方正。
二、质量基本标准
1、各种板块面层的表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞现象。
2、地面铺装坡度符合设计要求(并最小不少于0.3%),不倒泛水,无积水,与排水口结合处严密牢固。
3、各种面层邻接处的镶边用料尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐,光滑。
3-1、表面平整度:控制在4MM内,使用2M靠尺检查;
3-2、缝格的平直:控制在3MM内,按5M拉线检查,不足5M,拉通线检查;
3-3、相邻板块间的高低查:控制在2MM4、边角及弧线处理要求:之内;
4-1、和收边材料接口:要求切开顺直,对于直型接缝处的切割材料,按45°,1\4块控制,拼接;
4-2、弧线接口处理:控制弧线的流畅,圆润,不允许出现较明显的折角,外突现象;接口处铺装材料,按弧长均等放样等腰切割,不允许采取单边切割;
4-3、和收边材料的缝口施工要求按第3 条执行。
花岗石地面铺装要求及细节处理:
一、基本要求
1、花岗石、大理石板面层:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密,接缝顺直。
2、面层与基层必须结合牢固,无空鼓。
3、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。
4、大理五和花岗石板块面层;板块挤靠严密,无缝隙,接缝通直无错缝,表面平整洁净,图案清晰无磨划痕,周边顺直方正。
5、坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与收水口结合处严密牢固,(有坡度的面层应做泼水检验,并以能排除液体为合格)
5、碎拼花岗石地面颜色协调,间隙适宜美观,板块大小适中,基本以不规则五边型为主,每个接缝点按不超过三块石材为宜,无裂缝和磨纹,表面平整。
6、主要标准参数及检查方法:
6-1、表面平整度 误差1~3mm, 用2m靠尺和楔形塞尺检查;
6-2、缝格平直 误差不超过2mm 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查;
6-3、接缝高低差 误差0.5mm内 尺量和楔形塞尺检查;
6-4、板块间隙宽度不大于2mm 尺量检查;或按设计要求。
细部处理:
一、自然和精细
碎拼部分做到自然排列有序,材料大小反差不要太大,缝道均匀,规格铺装部分整齐划一,弧线收边流畅,美观,不允许出现明显的凹凸感,石材的接缝严密,切割标准,不允许出现石材的缝隙大小不均匀现象。
二、转角收边的处理
转角收边石材根据弧线的长度及角度,现场放样排列后切割(大规格,可提供弧线的半径及角度,定制加工),每块材料按大小等分,等腰梯形状加工,不允许出现单边切割形式,弧线段内不允许出现小边、小料的现象。
三、多种形式组合铺处理
同心圆类形式铺装:
1、按设计要求,石材按半径弧长等分加工,保持相同半径内的石材大小规格一致,做到弧线流畅、美观;放射形铺装缝对齐,并且缝的大小均匀一致。
2、组合材料的拼接按设计要求留缝控制,保持结合流畅、自然;。
四、铺装面收水口的处理
地面铺装排水的顺畅是涉及到工程质量和使用功能的关键部位;设置地表排水口根据地面的排水坡度和标高设置,排水位置设置在最低点,盖板相对于周边的铺装底5mm左右;地面的排水口作为整体铺装的统一,施工的工艺和要求非常高:收边处理非常精细,如图所示:材料切割的对称,和周边材料的拼接,都可作为施工的细部重点对待。
五、景观置石和铺装道路的处理
景观石作为效果的定睛材料,其设置没有一个固定的模式,主要体现于自然,美观。如图,其和铺装面的结合,不能刻意最求一个形式。按自然界各种形式出现。主要营造出,这块石头原本就在这里的效果。
花岗石墙面的施工要求:
墙面花岗石干挂
一、质量标准
1、 饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求;
2、面层与基底应安装牢固;粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,碳钢配件需做防锈、防腐处理;
3、表面平整、洁净;拼花正确、纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。
4、缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。
5、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴险等上口平直。
二、质量通病
花岗石墙面的施工质量通病及预防措施
干挂
1、 接缝不平,高低差过大:主要是基层处理不好,对板材质量没有严格挑选,安装前试拼不认真,施工操作不当,分次灌浆过高等,容易造成石板外移或板面错动,以致出现接缝不平、高低差过大。
2、 空鼓:主要是灌浆不饱满、不密实所致。如灌浆稠度大,使砂浆不能流动或因钢筋网阻挡造成该处不实而空鼓;如砂浆过稀,一方面容易造成漏浆,或由于水分蒸发形成空隙而空鼓;最后清理石膏时,剔凿用力过大,使板材振动空鼓;缺乏养护,脱水过早,也会产生空鼓等。
3、 开裂:
3-1、 有的大理石石质较差,色纹多,当镶贴部位不当,墙面上下空隙留得较少,常受到各种外力影响,出现在色纹暗缝或其他隐伤等处,产生不规则的裂缝。
3-2、 镶贴墙面、柱面时,上下空隙较小,结构受压变形,使饰面石板受到垂直方向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面与承重结构沉降稳定后进行,尤其在顶部和底部,安装板块时,应留有一定的缝隙,以防结构压缩,饰面石板直接承重被压开裂。
4、 墙面碰损、污染:主要是由于块材在搬运和操作中被砂浆等脏物污染,末及时清洗,或安装后成品保护不好所致。应随手擦净,以免时间过长污染板面。此外,还应防止酸碱类化学物品、有色液体等直接接触大理石等表面,造成污染。
5、 如室外大面积镶贴饰面板,而且直接朝阳时,建议采用干挂法施工,既能保持原饰面板清晰美观,又不会由于温度变化而产生饰面板脱落事故。如采取传统湿挂作业时,建议设计要考虑和设置变形缝(如分格法或拉开板缝法等),目的是严防由于热胀冷缩产生裂缝和块材脱落,同时还建议要有预防块材反碱等措施。
室外木地面施工质量要求
室外木地面
一、质量标准:
1、木搁栅、垫木等必须做防腐处理,木搁栅的安装必须牢固,平直。在混凝土基层上铺设木搁栅,其间距和稳固方法必须符合设计要求。
2、各种木质板面层必须辅钉牢固,无松动,粘贴使用的胶必须符合设计要求。
3、木板面层刨平磨光,无刨痕戗茬和毛刺等现象,图案清晰美观,清油面层颜色均匀一致。
4、条形木板面层接缝缝隙严密,接头位置错开,表面活净,拼缝平直方正。 拼花木板面层,接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理、美观,镶边宽度周边一致。
5、挂板的铺设质量,接缝严密,表面平整光滑,高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。
6、同心圆及弧形按设计要求,板材按半径弧长等分加工,保持相同半径内的木材大小规格一致,做到弧线流畅、美观;放射形铺装缝对齐,并且缝的大小均匀一致。
6、木地板表面油漆(木油)均匀不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净
室外木地面施工通病及预防
1、铺完地板后,人行走时有响声:主要是木搁栅没有垫实、垫平,捆绑不牢固、有孔隙,木搁栅间距过大,地板弹性大所致。要求在钉毛地板前,先检查搁栅的施工质量,人踩在搁栅上检查没响声后,再铺地板。
2、 拼缝变型:铺地板时接口处要插严,钉子的入木方向应该是斜向的,一般常采用45°或60°角斜钉入木,促使接缝挤压紧密。
3、 地板面平整度超出允许偏差:主要是木搁栅上平未找平,就钉铺木地板。铺钉之前,应对搁栅顶进行拉线找平。
4、 刨地板时吃力不要过深,走刀速度不应过快,防止产生戗茬,刨光机的刨刃应勤磨。
5 、 刷纹明显:主要是油刷子小或油刷未泡开刷毛发硬所致。应用相应合适的刷子,并把油刷用稀料泡软后使用。
6、 粗糙:主要原因是基层不干净,油漆内有杂质或在尘土飞扬时施工,造成油漆表面常发生粗糙现象。应注意用湿布擦净,油漆要过箩,严禁刷油时清扫或刮大风时刷油。
7、 皱纹:主要是漆质不好,兑配不均匀,溶剂挥发快或催干剂过多等原因造成。
水洗石地面施工质量要求水洗石地面
一、工艺要求
1、基层处理:基层表面的污染要清理干净;收边材料施工完成后,再清理基层,按水洗石粒径的4倍(不小于20mm、不大于30mm)预留面层位置进行1:3水泥砂浆找平施工,找平厚度超过30mm厚采用C25细石砼找平,找平层的膨胀缝设置和基层的膨胀缝对应对齐;膨胀缝的设置按不超过3米为标准。
2、原材料要求:原材料的规格、颜色符合设计要求,并且选用粒径饱满、圆润的材料,材料的含杂量不超过1%。
3、材料配合比要求:按设计要求,现场施工要求拌和均匀,如无特别要求,一般石子:水泥按1:2.5~3配料;根据设计对颜色的要求,适当的加颜料调配,颜色的调配要求专人负责,保证整体效果的统一性。
4、伸缩缝的设置:水洗石伸缩缝的设置要求和基层结构的伸缩缝统一对应,并且距离不超过3米。
5、清洗时间的掌控:材料搅拌均匀,摊铺压实后,等初凝到一定强度是方可进行清洗工作,一般以手指按上去没有明显指印为宜,清洗是保证清洁,当不可过度清洗,以免减低面层的强度,石子外露以不超过石子粒径的1\4为准,以保证石子的连接强度。
6、保护:清洗完成后,外围设置围挡,进行封闭维护,表面水渍晾干后用干净的薄膜完全覆盖;强度完全达到设计要求后,表面清扫干净,用专用油漆完整的涂刷2度,使其表明形成完整的油膜保护层。
水洗石地面施工通病及预防
1、沉降断裂:伸缩缝没有设置或设置不标准;预防措施:面层伸缩缝设置要对应基
层,并且设置距离按3M内控制;
2、石子排列不均匀:材料拌和不均或未达到配合比要求;预防措施:加强材料拌和,在原材料摊铺后未初凝前,适当的补充石子。
3、 色块颜色不一致:颜料掺入的数量不统一;预防措施:专人专管,预留色板,严格按色板调和。
4、 脱粒:原材料的选择及清洗过度;预防措施:加强原材料的质量控制,选用粒径圆润的石子;清洗时未达到强度时,控制清洗的时间,保证质量的前提下,不要过度清洗。
5、空鼓:基层未处理干净;预防措施:基层清理冲洗晾干后进行面层的施工;基层和面层间刷水泥浆处理。
花池收边的施工要求
一、矮墙压顶类:
1、石材要求:
此类的花池收边,首先石材的规格颜色符合设计要求,石材切割按给定的半径和角度定型加工,石材的厚度控制一致;
2、施工工艺要求:
按尺寸试拼,对弧线不流畅的部位,正式安装前调整校正准确。厚度不统一的部位,按要求厚度调整
3、质量要求:
1)接口严密,弧线流畅。
2)石材规格大小一致,相邻的石材间高差小于2mm。
3)和相邻地面的高差按设计要求控制
二、侧石类收边
1、材料要求:
1)规格尺寸符合景观设计要求;
2)弧线部分按半径和转弯角度等分加工;
2、工艺要求
1)材料验收合格后按规范施工;
2)正式安装前,先进行试拼排版,保证接缝严密,弧线流畅。
3、质量要求:
1)规格尺寸符合景观设计要求;
2)弧线部分按半径和转弯角度等分加工;不允许出现小边,小角。保证施工质量的整体统一性。
3)缝大小误差小于1mm。
4)相邻两块材料间的高低误差小于1mm。
花池收边施工通病及预防
1、沉降断裂:基层处理强度不够,加强基层施工监管,保证基层施工质量;
2、缝隙大小不一致:材料加工不符合要求或未按要求施工,加强材料验收控制,对不合格材料,采取拒收处理,施工前按尺寸放样试安装,对有瑕疵的材料修整好,方可进行安装。
3、 弧线不流畅:安装前试拼调整,确保弧线流畅。
景观跌水施工要求
一、结构要求
1、钢筋的数量、规格、定位、保护层厚度应符合设计及规范要求;钢筋的搭接(锚固)长度、搭接(锚固)位置是否符合设计及规范要求;钢筋的垫块数量、间距符合设计要求。
2、防水混凝土的结构厚度满足设计要求,模板的支撑系统稳固;穿越防水层的模板拉杆应使用止水螺杆,止水环的大小、位置应符合设计及规范要求
3、防水混凝土的原材料配合比及坍落度必须符合设计要求;应一次浇筑到位,不得留设施工缝;应振捣密实,预埋的管道无移位、破坏现象;防水层顶标高一致。
4、砼表观质量验收合格后,应组织进行养水试验,养水时间不少于 48 小时。养水试验期间,应设专人定时观测水平面的下降量,并结合当时的气温、风速等情况,判定防水层的渗漏量是否符合要求。(温度 2 5℃ 时,水平面下降 8 ㎜ )
二、防水要求
1、涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
3、在找平层连接处的地漏、管根、出水口、等设备连接部要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。
三、装饰要求
见花岗石墙面、地面的施工要求
水景施工通病及预防
1、沉降断裂:基层和结构处理强度不够,加强基层施工监管,保证基层施工质量;
2、出水口出水不均匀:铺装平整度达不到要求,加强铺装质量监控,出水口误差控制在1mm内,保证出水的均匀;
3、 墙面水帘不协调:石材表面加工不平整(错面拉槽深度不一致)铺装接缝处理不平整;加强进场材料的质量控制,对不合格材料坚决不予使用,加强铺装质量监控。
4、水池泄露:地基处理强度不够,结构质量有缺陷,防水不到位;加强结构施工质量监控,防水施工时混凝土结构表面应结实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷;用于防水和各种材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,必须有使用说明书和质量认证文件。防水涂料必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
5、石材表面返碱;花岗石(大理石)背面及侧面做防碱处理,粘贴时采用石材专用粘合剂。石材表面的缝隙采用同色的硅胶填缝密封。
水景驳岸的施工要求1、石材的选料:这在叠山中有着非常重要的作用。选取不当,与周围 环境不协调,便达不到预期的效果。长期暴露在山体表面,风化层有自然花 纹,侧面又有自然的水纹,叠出的山石驳岸用“折带皴”手法来做,会显得 很自然,因石料的水纹线和水平线成一平行线,故让人感觉这石头就仿佛 自然长在河边的,有一种被水浸蚀的痕迹。
山石驳岸施工时,要考虑水平面的高度。为了省石料,通常用毛石或 者钢筋混凝土做墙体,再在上面做山石驳岸。一般水平面需超出山石驳岸 底线20cm 左右,即使水位线少量下降,也不至于露出池壁。驳岸要高低 错落有致,要前后进出有度,以达到更美的效果,有时需在水里放置一些 石头,让山石因水而活,使山石驳岸更有生气。 有人认为,做驳岸假山是最容易做的,只要把石头驳上即可,其实不 然。明末画家、园艺家计成曾经说过“虽由人作,宛自天开”,当我们把山 石驳岸同周边环境有机地合成一体时,我们的目的才算达到了。
叠石驳岸时也要考虑驳岸的造型、纹理、色泽等 等。山的造型有山矶、山脉、平台、汀步、山坳、山涧、山壑、山峰、山 峦、跌水、瀑布等等。这些千奇百怪的山形,是大自然的造化,我们要把 这些景观精华溶进人为的空间里,使之成为造景所需要的素材,并充分展 示自然山水的魅力。
1、清场应清除石块、挡土墙表面的泥垢,水锈等杂质,必要时用水清洗。
2、造坡根据施工设计在适应的地方造坡改变湖岸的边际线,使之与湖岸有所 高低起伏的变化。 在大致修整成形后,采用1:3的二步灰土拌和压实,作为驳岸石的基 础。
3、石材的试摆在需设置石材的地方铺散80~100mm厚粗砂,以减少对石料边角的损 伤。按环境景观的需要,选择石材的较佳的观赏面进行摆放。力求用好每块石料的最佳面。
4、砂浆的调制在确定好石料的观赏面后,利用龙门架或人工起开石料,铺设砂浆,灰缝厚实宜为20~30mm,砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。
5、勾缝及石粉密缝应随砌、随划缝,划缝深度为10~15mm,深浅一致,墙面清扫干净。外露部分选取相应的石粉密缝,以减少人工作做的痕迹。
山石砌筑要求:
1、接缝自然、密实;自然完整面朝外,长条石垂直挡墙面砌筑,原则上山石砌筑规格宜下大上小,逐层递减,上下错缝搭接,错落有序;破面及砂浆不得外露,不允许用小块石、破残山石塞缝,保证外立面美观、石材外露面匀称。
2、检查放坡系数是否符合设计要求;挡墙内块石分层坐浆(每层 30CM 左右),坐浆饱满(砂浆饱度不小于 80% );墙身内块石或山石错缝咬合,不能出现通缝断层现象。
来源:石材研习社
往期精彩内容:
免费4人已点赞
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 225 人订阅
小区石材道路采用这种石材面,凹凸高度有什么规范要求吗?设计非得采用这种面,说是好看还防滑,结果今天一老太太拌了一跤摔掉了两颗牙。领导问我这种设计合不合规范,高差多少合规范。我还真不知道。哪位帮解下。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句资料很不错哦,感谢与支持上传分享!
资料很好。楼主辛苦了
