一、城市生活污水通过排污管道把水汇集至污水处理厂,但是在远离城市居住较分散的区域,其污水无法排入市政管道,比如农村,景区,郊外别墅区,高速服务区等地方,这个时候就需要就近处理,排放至土壤或河流。
这样有以下几个优点:
1、节省的前端管网费用,分散型污水收集管网的费用有时候比终端处理设施的费用更高;
2、一体化设备体积小,占地少,可以根据实际场地情况更灵活的安装
3、排水点到处理设施近,污水温度不会降太多,更能维持污泥活性
4、小型一体化污水处理设备一般按安装方便、维护少、耗能少的要求设计的,只需前期投资,就能保证上10年的稳定运行,当然一定的维护必不可少;
5、一体化设备相对于大型设备更加集成化,把很多污水处理工艺融入在一个小的体积内,结构紧凑,处理效率高。
一般生活污水(黑水和灰水)都可以处理达标排放,可以用来浇灌,也可以直接排放。现在大多建筑设施都是按雨污分流来建的,但是像农村里,还存在雨污合流的排水体制,这个时候要截留的方式收集污水。
二、污水量计算:
居民住户产生的污水计算公式:
公共厕所、商业场所等地方的污水量计算方式就不一样了,可能需要根据面积、坐便器个数等参数来计算。
三、设备安装和维护
小型 一体化设备与外界的连接口一般有进出水口和曝气管口,处理后的污水既可以靠重力流出,也可以依靠水泵排出,安装方式有地埋式、半埋式和地上式。现今大多项目工程师会考虑美观和占地等因素,设备会用地埋式的方式安装,既可以在地面种植草木,又可以让污水重力流出。
由于小型一体化设备安装较分散,决定它的维护周期和排泥周期不能过短。维护少,操作简便,耗能低是小型一体化设备的设计基准。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
