桥梁支座的病害检查内容:
1、简易垫层支座的油毡是否老化破裂;
2、钢板滑动支座和弧形支座是否干涩、锈蚀;
3、摆式支座各部分相对位置是否正确,受力是否均匀钢筋混凝土立柱是否损坏;
4、橡胶支座是否老化、变形,位置是否正确;
5、滑动钢盆橡胶支座的固定螺栓有无剪断破坏,螺母有无松动;
6、活动支座是否灵活,实际位移是否正确;
7、是否有对于滑动面、滚动面夹杂尘埃和异物,以及防水装置和排水装置等的缺陷而差生的漏水、溢水等。
桥梁支座病害治理方案:
1、活动支座位移超的整治
根据设计资料,保证上座板锈钢滑动面与底盆耐磨层完全接触,增大上座板不锈钢滑面的尺寸,由于耐磨层受损,在更换上座板的同时,支座下盆也一同更换。
2、支座偏压整治
(1)针对定位套筒突出的问题,割除超出部套筒,换掉变形扭曲的上座板,以保证上座板与调平钢板完全接触。
(2)针对梁内预埋的调平钢板不平的问题,由于其埋入梁内并焊在梁内的钢筋上,已无法对进行调整,根据现场各支座的实际情况,测量调平钢板偏差值,根据偏差量加工楔形上座板,使其与与带有坡度的调平钢板密贴,使上部荷载的重量均衡地传到支座下盆。不得减少原有支座部件的厚度和强度。
(3)由于支座长期脱空偏压,其下盆承压部件发生不同程度的变形,在更换支座上座板同时,下盆同步进行更换。
(4)为保证桥上线路的稳定,支座更换前后的线路标高应保持一致。
桥梁支座的日常养护:
1、支座各部分应保持完整、清洁,每半年至少清扫一次。
2、滚动支座的滚动面应定期涂润滑油(一般每年一次)。在涂油之前,应把滚动面揩擦干净。
3、对钢支座要进行除锈防腐。除铰轴和滚动面外,其余部分均应涂刷防锈油漆。
4、及时拧紧钢支座各部接合螺栓,使支承垫板平整、牢固。
5、应防止橡胶支座接触油污引起老化、变质。
6、滑动支座、盆式橡胶支座的防尘罩,应维护完好,防止尘埃落入或雨、雪渗入支座内。
道路养护
返回版块2955 条内容 · 155 人订阅
特种加固材料夏日路面裂缝修补方法夏日桥梁路面等各种建筑物都会遭到暴晒,有的工程因为老旧暴晒之后会出现裂缝,那么这个时候我们看见之后会不会感觉害怕,一道裂缝就会给我们造成不可估量的伤害,那么我们需要怎么修补他那?启程路桥特种加固材料裂缝胶厂家告诉大家,使用裂缝胶修补裂缝的方法。 【特种加固材料】裂缝胶加固施工方法1、裂缝注胶流程 标记裂缝地点、表面处理、注胶嘴预埋、裂缝胶封缝、检验施工、调配裂缝胶、灌胶、等待固化、施工后检验。
