简 介
特点:美岩水泥板采用波特兰水泥,产品绿色环保、无毒害。板材强度高,不易爆模,并具有高防火、防水、防潮效果;其次美岩水泥板两面纹理不同,细面纹路质感细腻,色彩最接近水泥素感,粗面花纹立体美观,纹路独特、艺术效果好,适用场所广泛。并且美岩水泥板稳定性高,可随意切割、施工方便,是表面材料的极佳选择。
规格:1220×2440×4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm。
适用范围:美岩水泥板广泛应用于酒店大楼,办公楼,体育馆,广播室,机场,火车站,博物馆等公共场所的装饰用内外墙、地板、天花板、家俱、高架地板、斜坡表层等;结构用于屋顶基材、楼梯的耐磨层、预制隔热板、挡雨板、建筑覆盖物底层、家俱隔板和隔断隔板等;其他用途包括替代幕墙、表面雕刻等。
优点:FOREX美岩水泥板秉承了石膏板的优点,弥补了石膏板的缺点,是一种理想的替代品,并且具备石膏板不具备的特性:??
1、质轻:用美岩水泥板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。美岩水泥板内含矿化美岩,解决了强度和密度的难题。
2、保温隔热:由于美岩水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构,其导热系数为0.176W/(M。K),与石膏板相差无几,与灰砂砖砌块(1.1W(M。K))相比,其隔热性能具有显著的优势。 美岩水泥板内含矿化美岩,接合了木材的保温特性,其热传导率达到了0.108kcal/mxrx℃
3、防火性能好:由于美岩水泥板本身不燃,且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,美岩水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测,美岩水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平,则石膏板只能达到耐火三级。美岩水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。美岩水泥板内含矿化了的木丝,其本身不燃,外边包裹水泥,其防火性能也是非常优秀的。 这是石膏板和大芯板所不具有的。
4、隔音性能好:美岩水泥板主要成分波特兰水泥强度大硬度高,美岩水泥板接合了木材和水泥的特性,大大提高了系统的隔声性能。 ??
5、装饰功能好:美岩水泥板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。因其表里如一,所以可以使用很多的接缝处理方法,彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同,细面可以直接施工着色,粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。 ?
6、可施工性好:仅木工工具便可随意对美岩水泥板和美岩水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨,施工非常方便,用它做装饰,可以采用传统的湿法、干挂作业,极大的提高施工效率。
7、舒适的居住功能:由于美岩水泥板和美岩水泥板具有独特自然的“水泥细孔”结构,可在一定范围内调节室内湿度,使居住舒适。表面独特的清水效果,给人耳目一新的感觉,彰显您独特的品味。 ??
8、绿色环保:美岩水泥板和美岩水泥板采用天然波特兰水泥及植物纤维作为原材料,制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料,决不含对人体有害的石棉(绝大多数的硅酸钙类板材均采用石棉作为板材的增强材料)。这也是石膏板和大芯板的一个硬伤。 ??
9、强度高:美岩水泥板的抗弯强度达到322kgf/cm2(垂直),216kgf/cm2(水平),抗弯破坏载重:87kgf(垂直),58kgf(水平)。
装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 348 人订阅
贵阳KTV装修设计整体规划对于一个能盈利的KTV来讲,其服务和KTV的设备是留住客户的重点之一,除了这两点KTV的装修设计也是非常重要的,满足顾客体验和设计合理的KTV才能深受顾客的喜爱,而这种KTV就需要一个合理的设计整体规划,在进行整体设计规划的时候还需要注意其中的一些事项,接下来筑格装饰就给大家讲讲贵阳KTV装修设计整体规划的注意事项。 1、KTV装修设计首先要注意房间的隔音,如果不把隔音问题处理好,则可能会出现串音的情况,理论上是材料的硬度越高,常见的是采用轻钢龙骨石膏板隔断墙,但是隔音效果比较一般,隔音效果越好,则可以用红墙砖,但是占使用面积,隔音墙板的效果最好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
