新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。下面是小编总结新风系统的29个问答知识,希望大家能对新风系统有基本的了解。
1、什么是新风?
答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。
2、新风有什么用?
答:新风起到不开窗净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康。
3、新风都有什么类型?
答:家装常用新风机组有单向流、自平衡、双向流、全热交换四种。
4、新风机组功耗多少?
答:新风机组的耗电部件是风机的电机,相当于风扇的耗电量,家装新风机组的耗电量一般在100W以下。机组风量越大耗电量越大。
5、噪音如何?
答:家用新风机噪音一般在30-40分贝。高、中、低三档中,高速噪声最大,低速最小。
6、新风用多大的机器,如何计算?
答:可按两种方法计算:(1)换气次数:家装换气次数一般选择 0.75-1次/h, 风量=房间面积 X 层高 X 换气次数。 (2)人均新风量:每人每小时30-50立方米的新风量,风量=人数 X 人均新风量。 例如:一15平方主卧室,层高2.5米,按照方法1计算得到小时新风量为15*2.5*1=37.5立方米,按照方法2计算时,主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方米两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方米的新风量。其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的最大风量。
7、什么场合如何区分?
答:根据不同场所的换气次数和人均小时新风量,家装0.75—1次/h,商场1.6—3.9次/h,计算机房1.1—2.7次/h,体育馆2.5—6.3次/h,小型会议室3-5次/h,大型会议室8次/h左右,饭店、KTV6—8次/h,计算出总新风量,然后选择风机型号。
8、风管和风口有关系吗?
答:有关系,新风经新风管道、风口送入室内,风口和风管如果连接的不紧密会导致漏风,所以在选择风口是口径要与跟它连接的风管一致。
9、全热交换是什么意思?
答:全热包含显热和潜热。显热:高温空气和低温空气因温差传递的热量,潜热:高温空气中水蒸气凝结时散发的热量。
10、全热交换有什么用途?
答:节能,降低或提高进入室内空气的温度,降低空调负荷。
11、什么是自平衡风机?
答:可以理解为风机上加装一个分支器,一分多。
12、什么是单向流风机?
答:单一流向的风机,只能当做进风或者排风使用。
13、自平衡风机和单向流风机有什么区别?
答:单向流的风机进入室内的只有一根主管道,需要在进入每个房间时做三通分支,主管道需要根据风量的变化做变径,自平衡的风机接出的是多根管道,每跟管道一般单独带一个风口。
14、主机安装有什么主意事项?
答:主机吊装要保持水平、牢固,与顶和天花间留不小于两公分的间距,距墙留下不小于50公分的空间方便检修。
15、风口安装有什么要求?
答:风口安装牢固、并与风管连接紧密,风口调节到适合的开启度。
16、地出风如何安装?
答:地出风扁管一般敷设在地暖保温层中,地出风口可安装在地面或墙壁上,分支器安装在墙角(方便处理主立管),从外到内顺序为:不锈钢风口—新风软管—PVC主管—新风软管—新风主机—新风软管—pvc主管—分支器—风量调节阀—地送风扁管(直接、弯头)—地出风风口。
17、上出风如何安装?
答:上出风新风和排风管道均为PVC管,并且全部隐藏在天花上,安装时应该尽量避免交叉、尽量减少排风管道的长度和软管的长度。
18、地出风和上出风有什么不同?
答:地出风将排风管和新风管分层敷设,避免了施工中出现的因管道交叉影响风量的情况,节省了吊顶上部的空间。特别是在部分房间不吊顶的场合,用地送风仍可以实现送风口和排风口对角布置,并且新风下送上回,气流组织更合理,舒适度更高。但成本比上送风高出20%—40%。
19、家用机器有多大?
答:赛驰常用的家用全热交换新风有:150风量/200风量/250风量/350风量/400风量/500风量/600风量;其它的单向流及双向流新风机均有600风量范围内满足家装使用的新风机器;针对如酒吧、会所、KTV、学校等需要大风量的场所赛驰专门设计了大风量的新风换气设备。
20、安装完后期要注意什么?
答:安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度,地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风。
21、新风带过滤吗?
答:带,新风机组内有过滤的滤网。
22、全热交换的工作原理?
答:利用新风和排风气流的温差和水蒸汽的分压力差进行显热和潜热回收的。
23、安装新风位置选择有什么要求?
答:吊顶上部空间满足安装高度要求、距墙距离满足检修要求、对噪声影响要求不高、方便室内管路布管、主管方便接出室外、保证室外两根主管间间距。
24、新风后期怎么进行检修?
答:如风机正常运行,清洗滤网、风口等部件。如不运行检查控制器和线路。
25、新风的风口怎么选择?
答:一般选择可调风口,风量不均时,可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号。
26、全热交换机芯时间长了用清洗吗?
答:用。可用吸尘器或吹风机清洗。
27、静音型新风机的噪音最低值是多少?
答:根据风量的大小改变,从15分贝到50分贝不等。
28、新风主机可以过滤PM2.5吗?
答: 可以。安装赛驰去PM2.5全热交换新风一体机,PM2.5过滤效率可达95%以上。
29、去PM2.5全热交换新风系统与空气净化器的区别?
答:去PM2.5全热交换新风系统有三大基本功能:高效过滤去PM2.5、有效回收室内热量从而达到节能的目的、舒适通风,新风系统能降室外经过高效过滤的新鲜空气与室内浑浊的空气经合理的气流组织流动置换。空气净化器又称空气清洁器、空气清新机等,因为其摆放的位置和体积的局限性,使其对室内的空气置换效果非常有限。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 565 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
