1200千瓦柴油发电机组耗油量多少你计算得清楚吗?具体内容华全动力介绍!
使用1200千瓦柴油发电机组不仅要考虑机组易损件的更换,发电机组的定期维护保养。对于发电机组的油耗也是用户比较关心的问题之一。
一、那么影响1200千瓦柴油发电机组耗油量的因素有哪些呢?
1、1200千瓦柴油发电机组耗油量一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。
2、虽然柴油发电机组的油耗跟负载有时候是成正比关系,但是不是在任何情况下都成正比,实际情况是在80%的负载时,是最省油的时候,如果当柴油发电机组的负载为额定负载的80%时,一升油发3.5度电,如果负载提高,油耗会增大。但是如果当负载低于20%时,对发电机组就会有影响,不仅发电机组油耗会大幅提高,甚至还会损坏发电机组。
二、华全介绍减少1200千瓦柴油发电机组耗油量的方法
1、定期检查维护发电机。
2、及时清除积炭。
3、定期清除油箱使用后箱底沉淀的一些矿物质或杂质。
4、保持一定水温。
5、不要超负荷作业。
电站工程
返回版块5.32 万条内容 · 205 人订阅
干货|自备电厂孤网系统控制设计和孤网运行须知本文结合某自备电厂孤网系统控制方案设计过程,昌晖仪表分析了自备电厂系统 孤网运行 时继电保护和安全稳定控制需注意的问题,主要涉及孤网电厂负荷特性、风险分析、控制措施、机网协调系统等方面。通过采取完善的继电保护和控制方案,最终满足生产工艺要求,保证孤网系统安全稳定的运行。 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网;机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
