1.本站下载并解压
2.下载好软件后解压,会弹出提示将软件解压到电脑上,解压过程大概10分钟。解压后大小7.49G.如下图
3.解压完成之后,软件会自动弹出安装界面。点击“安装”
4.接下来会提示安装许可协议,选中“我同意”.然后点击“下一步”.
5.接下来.接下来需要输入序列号进行安装。可以输入序列号“序列号666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066- 66666666 密钥237F1进行安装,然后点击“下一步”.
6.接下来选择安装软件功能和安装路径,想要体验全部功能可以勾选中两个功能框。然后点击“安装”.直至安装 完成.如下图:
7.软件安装完成之后开始注册破解软件。首次打开会出现如下界面.选中“我同意按照“autodesk隐私....””然后点击“我同意”。如下图:
8.然后会弹出激活界面。点击“激活(A)”.如下图:
9.点击激活后染出来界面会提示“很抱歉,您输入的序列号是无效的...“不要理这个,点击右上角×按钮,关闭.如下图:
10.点击×关闭后会重新弹出激活界面,点击”激活(A)”.然后会出来如下界面。然后选中“我具有Autodesk提供的激活码”.如下图:
11. 然后记下申请号,打开下载文件中的"Crack-Win"文件夹中的xf-adsk2015_x64.exe注册机,然将记下的申请号输入到 Request (激活码)后面的空格处,然后点击下面的Generate生成,即可得到激活码(Activation)了。然后点击补丁(Patch)破解(一定要点这 一步,不然老是提示激活不成功).
12.将激活码全复制下来,然后粘贴到下面的界面处的空格处即可。然后点击“下一步”即可完成激活。
13.之后软件就破解成功了.打开就是中文版了.
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板安装程序?
