量房前准备
1、 测量工具:画板、钢卷尺、测距仪、照像机、指南针、笔等。
2、 应向物管部门了解拆除部位状况及电梯可否使用。
3、 注明小区名称、客户姓名、单元幢号和楼层数。
4、 进入房内,应先了解户型结构,再开始画图。
5、 在标注的时候,文字和标高尽量标注在外面。
6、 标注尺寸时,按长宽高来标注。
MH 门高 MW门宽 CH窗高 CW窗宽 CTW窗台宽 CTH窗台高 DH 地高 LW梁宽 W宽 H高 L长 KSDJDH可视对讲地高 JCKDH检查口地高 DTW地台宽 DTH地台高 CSWDH存水弯地高 HLH护栏高 阳台无窗的梁底标高字母统一用CDH表示 DL地梁 TH台高
7、 有拆除项目较多时,应在拆除后到现场复核尺寸。
8、 制作图时,应按公司统一标准和要求进行绘制。
9、 所有标注中,应以公司统一材料代码进行标注。
10、在标注中,有特殊要求时,可用文字标注。
11、图纸绘制完成后,应交设计师进行审核,完毕交审核员审核。
12、制图内容分为三类:第一类为平面类:(封面、目录、原始平面图、平面布 局图、平面索引图、拆除墙体定位图、加砌墙体定位图、地面材质图、天花布置图、灯具定位图)第二类为立面类:(每个区域的立面图都要绘制。)第三类为剖面类:(剖面图、节点大样图)。
13、在完成的图纸中,必须要有相关设计师的签字、日期和制图人员的名字。
14、在设计和制图中,相关的要求和规范按公司制度执行。
原始平面图
1、 绘图时入户口尽量在图纸的下方或右侧。
2、 图纸画完后,开始标注详细尺寸、功能名称、平方面积。
3、 绘制原始平面图时,应将已知的构造柱、剪力墙填充。
4、 标注的内容主要有:配电箱、弱电箱、煤气表、煤气管、水阀、检查井、冷水管、热水管、落水管、下水管、地漏、存水弯、门洞、窗洞、窗台、梁、墙体、管道井及检查门的开启方向、地面标高、顶面标高、原室内完成状况、图标、字母符号、文字要求等。
5、 标注时的注意事项:
(1) 配电箱:应标明宽和高及离地面、离墙的距离(以下口和侧口为准)。
(2) 弱电箱:应标明宽和高及离地面、离墙的距离(以下口和侧口为准),并确定里面的配置(电话、电视、网络、智能、门禁系统等)。
(3) 煤气表、煤气管:离地面的距离(以下口为准)和具体尺寸点位。
(4) 水阀、检查井:应标明水阀的进水和出水管径,检查井的具体位置、宽和高的尺寸、离地面的距离(以下口为准)、材质和开启方向。
(5) 冷水管、热水管:应标明冷、热水管点位和离地面的距离。
(6) 落水管、下水管、地漏:应标明管径、具体位置,落水管要标明中间部位的检查口的离地距离,是墙排水还是地排水。
(7) 存水弯:应标明管径大小、最低点离地面的高度。
(8) 门洞:应标明具体位置,也应标明门洞的高度和宽度(如原有门应用虚线表示,显示开启方向)
(9) 窗洞、窗台:应标明具体位置,也应标明窗洞的高度和宽度,如下面有地台的,也应标明地台高度,窗高应按地台上口至顶部下口,特别注明窗台宽度。
(10) 梁、墙体:梁用虚线表示,墙体用双线表示,已知的承重墙或剪力墙填充表示,有阳台的地方应标注有无护栏,地台等。详细标明墙体厚度、梁的底口高度和梁的宽度。
(11) 原室内完成状况:应详细标明原结构情况;是否抹灰、刮灰、贴砖、找平、防水等。
(12) 图标:在相应的图纸中应放置相应的图标,图标以公司确定为准。
(13) 文字要求:图纸的字体为“经典中圆”,标注点位用黑点表示。
(14) 窗户要画出每扇窗户的宽度,应标明有无纱窗。
6、 画图时,入户口不能画在图纸的上方,并标注入口图标和朝向坐标(坐标画四个方向)。
7、 图纸画完后,开始标注详细尺寸和内容。
8、 绘制原始平面图时,应将已知的构造柱、剪力墙填充。
9、 标注的内容主要有:配电箱、弱电箱、煤气表、煤气管、水阀、检查井、冷水管、热水管、落水管、下水管、地漏、存水弯、门洞、窗洞、窗台、梁、墙体、管道井及检查门的开启方向、地面标高、顶面标高、原室内完成状况、图标、字母符号、文字要求等。
10、 标注时的注意事项:
(1) 配电箱:应标明宽和高及离地面的距离(以下口为准),并确定里面的配置(入户线的大小、多少空开控制和回路控制),标明是明装还是暗装。
(2) 弱电箱:应标明宽和高及离地面的距离(以下口为准),并确定里面的配置(电话、电视、网络、智能、门禁系统等),标明是明装还是暗装。
(3) 煤气表、煤气管:离地面的距离(以下口为准)和具体尺寸,并标明管径和点位。
(5) 冷水管、热水管:应标明冷、热水管的方向、管径、点位和离地面的距离,标明冷、热水管的中心距离,热水要注明热水的来源(太阳能、煤气热水器、电热水器)。
(10) 梁、墙体:梁用虚线表示,墙体用双线表示,已知的承重墙或剪力墙填充表示,有阳台的地方应标注有无护栏,地台等。详细标明墙体厚度、梁的地口高度和梁的宽度。
(11) 管道井及检查门:应标明是什么管道井,检查门的开启方向和材质,并标明离地面高度和检查门、烟道口的宽和高。
(12) 地面标高、顶面标高:标高以区域分划分,不按正负零计算。按地面的标高开始计算顶面标高,标高符号内不填充。
(13) 原室内完成状况:应详细标明原结构情况;是否抹灰、刮灰、贴砖、找平、防水等。
(14) 图标:在相应的图纸中应放置相应的图标,图标以公司确定为准。
(15) 字母符号:今后的文字基本上用字母符号代替,以公司确定为准。
(16) 文字要求:图纸的字体为黑体(包括索引符号),引线标注为宋体,并标注在点位上,标注点位用黑点表示。
(17) 门洞线画单虚线,画在每个区域内。
(18) 窗户要画出每扇窗户的宽度,应标明有无纱窗。
(19) 阳台无窗的梁底标高字母统一用CDH表示。
平面布局
1、 平面布局图不画索引符号。(索引符号专用一张索引图标注)
2、 标注每个区域的平方面积。(净尺寸大数的面积)
3、 平面布局图应标注窗户开启方向和窗户的宽度。
4、 墙面铺砖应画出铺砖厚度;瓷砖厚度为30mm,石材厚度为40mm。
5、 门套要画出基础结构,包括台口的结构。(门套线厚度要注明,避免踢脚线收口不协调,但踢脚线不用画。)
6、 地面有地台要标注标高。
7、 成品家俱用虚线表示,现场制作及定做产品用实线表示。
8、 柜体高度超过1200的平面打叉,低于1200的不打叉。
9、 布局图要画明地漏位置。
10、在布局时,应注意放置饮水机、洗衣机、空调、拖把池的位置和尺寸。
11、电视机应考虑机顶盒。
12、字体要求:黑体,引线标注;宋体,并标注在点位上。
13、应详细标注图纸比例。
14、窗帘应考虑安装方式,并留足窗帘盒的宽度,正常情况下不低于180mm宽。
15、在布局时,应考虑家俱的大约尺寸,以保证实用或空间面积。
16、放置相应的图例。
17、洗手台盆台上盆为双虚线,台下盆为单虚线,艺术台盆根据造型绘制。
18、在绘制洗手台盆时,应注意龙头的出水方式。(是在盆上、盆后还是墙上)
19、墙面有造型的,应画出轮廓线。
20、如原有入户门画虚线,半成品门或现场制作的门为实线(含套装门为实线)。
21、如果淋浴间花洒安装在顶上的,在平面图上要表示出来,且距墙的中心位置不低于450mm。
22、在绘制卫生间和厨房的门框时,应注意门的材质和门的尺寸(成品铝合金门的外框为700,塑钢门的门芯为700,自制门一般为700-750的门芯)。
23、新做窗用索引符号表示或专业厂家施工应标明。
24、窗帘盒不用画。(应在顶面图上画)
25、百页帘应画在墙体内,如标注后不明显,可用文字引线表示。除了轨道帘外,其它的窗帘轨道要画通。
26、回填区域不用全部填充,找一个不影响看图的地方填充,并画出填充层和沙灰层。
27、烟道的风口只画在出口方的管井外面,并使用指定图标。
28、封外窗统一由外联施工单位画图(用文字注明),由设计师签字确认。
29、厨柜具体方案由厂家出图,设计师确认签字。
30、衣柜位置用方框内加衣架图形表示(衣架用弧形图形)。
改扩建
(一)拆除项目
1、墙体拆除应标明宽度和高度
2、墙体拆除时,原墙体留有少部份宽度的墙体应一并拆除。(以保证结构的牢固性)
3、拆除门洞时,应将上方的墙体一并拆除。(以保证安全和牢固性)
4拆除门洞时,应考虑门洞拆除后的抹灰层,以保证门洞抹完灰后的成型门洞尺寸。
5、如果在墙体上开一个造型洞或只开一半的洞时,应将墙体拆穿,再考虑后面的补洞。
6、拆除原楼板时,应将梁中间的位置全拆除,如果只拆一部份,应拆除后重新浇注。
7、一般情况下,管道井和通风管道井不能拆除。
8、煤气管道不能私自改动。
9、消防管道一般不能私自改动。
10、原老房子的建筑,更改镀锌管或铸铁管的给排水管时应注意一起更换,包括下面层的存水弯。
11、原有房屋的承重墙、构造柱、剪力墙、结构梁不能拆除。
12、如管道井门要拆除重做时,应在拆除图纸标明拆除。
(二)扩建项目
1、墙体:墙体分为:红砖墙体、空心砖墙体、轻质墙体、石膏板墙体。扩建墙体应按设计师要求进行分类标注。
2、墙体厚度按照砖体规格进行标注,有抹灰的另用文字标注。(例:120、180、240、360)
3、石膏板墙体内是否增加隔音棉和防火棉应用文字标注。
4、增加管道井时应考虑防潮和防水性能。
5、新墙体留门洞净尺寸标准门洞应在870*2060。
6、如厨房、卫生间安装成品铝合金门应注意是否为标准门,(标准门的外框为700*2000)留门洞时应注意大小。
7、遇有现浇楼梯板时,应在楼板的边上浇注斜梁,以保证楼梯的安全。
8、重新浇注悬空楼板时,悬空边应浇注承载梁,以保证安全。
9、新浇注楼板和梁时,应注明新增钢筋应焊接在原有钢筋上,长度不低于钢筋的10倍D。
10、新砌砖墙体应考虑长度和高度,一般情况下120墙体长度和高度超过3000时应增加立柱或构造柱。240墙体长度超过6000时或高度超过4000时,应增加立柱或构造柱。
11、新砌墙体留门洞或窗洞时,应考虑门洞或窗洞上口的加固措施。
12、回填项目应注明回填材质及要求,并标注回填标高。
13、新做楼梯踏步的常规尺寸为150*300,可根据现场进行调整。
14、应标注标高,不同的标高应用单线分开。
15、应标注防水施工高度。
16、扩建图不用画原有梁。
17、地漏可按设计方案进行改动。(考虑铺砖效果)
18、与户外封闭的隔断或窗户,应在此图表示和标注。
19、钢架隔楼、平台应考虑承重荷载和结构,间隔距离不应大于610*610。(主要由设计师考虑)
20、隔楼楼板或平台楼板一般采用大芯板或模板,并用螺丝固定牢固平整。
21、卫生间浴盆无裙边的,要标注砌红砖及回填。
一、 地面材质图
1、 铺装方法有多种图例,根据不同的要求使用不同的图例。
2、 每个区域要标注标高,不用标注面积。
3、 有拼花的区域用索引符号,并索引整个区域。
4、 卫生间有水槽的,平面区域可不找坡水,但水槽内要标注尺寸。
5、 有排水要求的,应考虑坡水,如果地漏不在地面材质的边时,应将地面材质切割进行地漏安装(按公司要求切割)。
6、 应画蹲坑和浴盆位置(考虑使用的大概尺寸),卫生间浴缸有裙边的,不放置在内,需要砌红砖的,要将浴盆的尺寸画出来。
7、 地面材质、门坎石、窗台板,要标注材质和规格,门坎石、窗台板要填充图层。
8、 有地插座要标注尺寸及位置(可在电路图上标注详细情况)。
9、 地面有落差时,应有剖面和索引符号。与厨房、卫生间的水平高差一般为15mm。
10、平面要画出门套的轮廓线,有楼梯是时要有索引符号。
11、有挡水线的应有索引符号。
12、窗台板宽应画出墙体边15mm,两端应各长25mm。
13、强化地板和地毯正常情况为顺光铺设。
14、窗户要标注窗户开启方向。
15、阳台地砖铺设地砖,找坡水时正常按1%的玻度,但应考虑总量尽量不大于40mm。
吊顶图
1、 预留窗帘盒(180-250)。(表面要用石膏板封面)
2、 中空处有窗帘的,应考虑电动式,宽度不低于250。
3、 顶面标高以地面往顶面的尺寸标注。
4、 在计划窗帘时,应注意窗帘下面有无栏杆。
5、 应画出通风口、检查孔的具体位置。(检查孔公司有统一的做法)
6、 筒灯、射灯的间隔一般为1.2米。
7、 吊顶结构:有窗帘盒、跌级、灯盒时,应画剖面图,用索引符号。
8、 吊顶龙骨的排列:主龙骨一般不大于1000*1000,付龙骨间距为300.
9、 有造型的石膏板收口,结构以立面包平面。(有石膏线条的收口方式相反)
10、造型顶应详细标注标高和尺寸。
11、有悬空部位粘贴石膏线条(木质线条)时,应在阴角上方加设结构材料。
12、吊顶材料以轻钢龙骨材料为主,在局部造型时可用木龙骨。
13、暗式窗帘盒:顶面应用大芯板打底。
14、一般情况下,顶面标高标注时,应考虑地面材质铺贴的厚度(按统一50mm厚计算)。
15、吊顶包梁时,应低于梁底的50mm为底口标高。
16、应标明吊顶材质和尺寸。
17、灯俱定位图单独画一张图。
18、顶面检查孔统一做法(大芯板+石膏板)。
19、有中空窗帘的,应考虑窗帘用电动式的,且宽度不低于250mm。(预留电源插座)
20、绘图画窗帘盒时,应考虑窗套的厚度,避免窗帘尺寸不够。
21、有门套或造型的地方,应画出轮廓线。(避免顶面的结构冲突)
22、有到顶的家俱位置,应画出轮廓中间划叉,并用虚线表示。
灯俱尺寸图
1、灯带的要标明是灯带还是灯管,包括灯管的型号。
2、设计师应考虑顶面主灯的重量,有吊顶的应考虑增加预埋件。
3、所有顶面的标高、尺寸要标清楚,以能计算出尺寸或标高为准。
4、灯俱有调整角度的,应标在所要照的角度。
水电图
1、水电图纸应分开绘制。
2、给水图的热水管用粗实线表示,冷水用粗虚线表示。
3、排水图用细虚线表示,规格按尺寸绘制。
4、给排水应详细标注标高和间距。
5、给水应按左热右冷、上热下冷进行绘制。
6、给水供给冲水阀时,应考虑压力大小来排放不同管径的给水管。
7、凡是有给水管的区域,应考虑下水管或者地漏。
8、排水管应根据使用功能的不同,排放不同管径的排水管。
9、凡是有空调的,应在空调位置排放一定管径的排水管。
10、洗衣机和拖把池的下水一般不宜混用。
11、假山、鱼缸的给排水应根据现场或者要求进行排放。
12、布置有要求的排水时,应标注是墙排水还是地排水。
13、布置地漏时,应考虑是否有浴缸、地台、柜体或隔断遮挡。
14、平面布局图应对应相应的开关、插座、弱电点位。
15、灯具定位图、开关控制图、强电插座图、弱电点位图应分开绘制。
16、灯具定位图应标注灯具的具体位置,有角度照射的灯应标明角度。
17、开关控制图应画出开关的控制组数,并标注回路线的数量。
18、插座走向图应标注详细的尺寸和控制的回路。
19、弱电应标注详细的线路代码和排放的走向。
20、网络和音响的线路应考虑排放的长度,一般情况不超过80m。
21、立面应画出相应位置的灯具、安关、插座的具体位置。
22、线路的排放按横平竖直的走向进行绘制。
23、空调、热水器和厨房的线路用6m㎡的线路排放专线。
24、顶面灯槽中的灯应标明是灯带还是灯管。
25、如果有感应器的设备,应先了解是否需要排放线路。(小型设备可用干电池)。
26、在选用洁具、厨具时,应了解相关设备是否使用电源。
27、在照明、插座线路排放时,应计算电源使用的荷载。
28、公装项目要绘制水、电的系统图(家装不绘制)。
29、绘制集成吊顶的浴霸时,应了解线路控制的数量。
30、在绘制电视背景墙时,应尽量将相关插座连接于中位插座,避免更换电视后露线。
31、放置相应的图例在指定位置。
立面图
(一)综合立面
1、立面图的位置是在平面索引图上的相应位置的立面。
2、绘制立面图时应将墙、顶、地的轮廓画出来,包括梁的位置和尺寸。
3、在轮廓上有造型时应将造型轮廓画出来。
4、立面的空间及尺寸按地面材质50mm厚度以上开始计算。
5、立面有造型或其它物体时,应标注清楚,包括开关、插座等。
6、墙脚有踢脚线时,应准确体现结构及方向。
7、踢脚线的侧面表示时,应考虑门套线或造型线尽量比踢脚线高,避免收口不美观。
8、吊顶部份只画出轮廓线形并标注清楚,结构图在大样图中表示,但用引线符号。
9、在绘制立面时,应考虑原立面的结构和荷载,避免造型或挂件不牢固。
10、成品家俱只画一个大概图形,且用虑线表示。
11、图面上的线性和填充应按类分别进行表示。
12、窗帘部位及结构应同平面图或吊顶图相吻合。
13、墙面有特殊造型时,应有索引剖面和大样。
14、一般造型索引为一个面,特殊造型必须索引两个面。
15、墙砖铺设时,无特殊要求横向应对缝铺设。
16、有墙砖在阳角处收口时,应考虑收口效果和材质。
17、在造型的接口处,应重点考虑收口或与边缘的材质连接。
18、墙面的开关、插座应吻合平面布局图的控制组数。
19、现场制作的柜体应有索引应图。
20、应详细标明墙面的材质或规格和尺寸。
21、铺墙砖时,墙与砖的表面为统一30mm。
22、窗台板应画出窗边各25mm,侧面应画出收口或磨边状态,并有索引图。
23、在标注时,应注明清楚是制作、成品还是甲供。
24、门应标出锁具安装高度位置。
(二)厨房、卫生间立面
1、要注意铺贴材质的区分和铺贴方法,并确定起铺点位置和排列。
2、厨柜、吊柜用虚线画出来,根据相应的尺寸进行绘制。
3、厨柜、吊柜中有开关、插座的,要画出具体位置和标注尺寸。
4、设计师要注意厨柜地柜后的墙砖,可征求客户是否铺贴或是否更换价格差异性的砖。
5、应考虑铺贴墙、地砖时,注意家俱和旁边的材质收口和自然结合的结构。
6、油烟管道更改位置时,应将新位置的尺寸和点位标注清楚。
7、墙砖与吊顶的结构,按先铺贴墙砖,后吊顶的方法进行绘制。
8、开关插座的位置、数量和尺寸应并标注清楚,普通插座距地300mm,高位插座(含冰箱)距地1300mm,油烟插座距地1800-2200mm。
9、插座布局时,应注意电器的插孔规格,热水器、油烟机、消毒柜等有部份是16A的插孔,普通插孔为10A,所以确定绘图时五孔为10A,三孔为16A,否则应用文字标明。
10、设计师应注意给水口和排水口处,客户是否安装处理器,如有安装处理器时,应增设插座。
11、绘图时,应绘制煤气表或煤气管道的位置,有包管或装饰时,应注明材质和尺寸。
12、安装煤气热水器时,要画出相应的位置,并注意废气管和溢水管的排放。
13、有造型的立面,必须要画剖面图,在造型的大图只画轮廓,在剖面上详细标注。
14、墙面的管道井,根据设计要求进行制作,如设计师无要求时,可根据公司指定的铝合金材质和要求进行制作。
15、厨房有煤气热水器的,插座安装应距热水器大于500mm,避免造成安全隐患。
16、墙砖排列时,非整砖不小于1/3或小于80mm,允许有两排或两列非整砖。
17、检查孔、管道井门用实线画出来,根据相应的尺寸进行绘制。墙面的管道井,根据设计要求进行制作,如设计师无要求时,可根据公司指定的铝合金材质和要求进行制作。
18、管道井更改位置时,应将新位置的尺寸和点位标注清楚。
91、有造型的立面,必须要画剖面图,在造型的大图只画轮廓,在剖面上详细标注。
20、绘图或设计时,应注意镜子安装的方法和尺寸。
21、空间中有无框玻璃隔断时,应考虑安装牢固的施工方法。
22、淋浴间的玻璃门应考虑安装的开启方向和安装的牢固性。
23、马桶冷水管立面DH 150mm,从中心线左右偏移150mm。
剖面图(大样图)
1、剖面或大样的位置或名称要标注清楚。
2、材料的规格、要求应标注清楚,尺寸按节点进行标注。
3、应画出材质的结构顺序。并按顺序全部标注清楚。
4、在材质标注时,正常情况以代码标注,成品或不常用的材质可用文字标注。
5、材质或尺寸标注时,应保证图纸的清晰整齐。
6、窗台板、门坎石要单独画大样图。
7、灯槽、窗帘盒要画大样图。
8、抽屉要画大样图,并有轨道的安装位置(轨道位置在抽屉的中间位置)《内板四块外加盖板》。
9、特殊线条要画出具体尺寸和样式。
10、每个造型部位应有剖面图放样,特殊的节点应用大样图放样(材质收口结构等)。
11、剖面和大样绘制时,五金件也要画出来。
12、在画五金件时,应了解五金件的尺寸和构造。
(应有主入口,指北针,图例,图名,图的比例,页码,时间,制图人名称等等)
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.21 万条内容 · 373 人订阅
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句资料非常不错,学习一下。
