最近不少朋友都在装修房子,尤其是对于有孩子的爸爸妈妈来说,儿童房家装有大学问。而在面对采暖这一问题的时候,不少人都犯了难,该选择什么样的暖气片才对孩子更好?鲁本斯暖气片小编提醒,下面这些因素必须考虑。
1、采暖效果要好的
因为孩子自身体温调节能力较差,夏季适宜在28摄氏度以下,冬季应在18摄氏度以上,所以空调及暖气片的使用应注意对儿童身体的影响,合理使用。给儿童房装暖气片,应选散热量大、即开即用的,防止冻坏孩子、诱发感冒,如果室温过高,可调节暖气片、开窗通风,适当降低室温。
2、要环保的
相比成年人,孩子的心肺功能尚在发育期,抵抗外界污染的能力较弱,而呼吸频率较高,肝脏等器官的排毒能力不够,因此在装修儿童房时要注重环保装修、绿色装修。例如鲁本斯暖气片,采用优质原材料经专业加工而成,低碳节能,绿色环保,在高温下不会产生异味及有害物质,保证室内空气洁净,无污染,保护儿童健康。
3、安全使用方面
在选择儿童需要的暖气片时,要注意到儿童的高度,比如不烫手的,边角不锋利的。根据儿童的审美特点,暖气片的颜色也要选择明朗艳丽的色调,鲜艳明快的色彩,不仅可以使儿童保持活泼积极的心理状态,而且可以改变室内的亮度,造成明朗亲切的感觉,孩子能够产生安全感和归属感,配合其它的家居装饰,打造更好的效果。
纠结完选择什么样的暖气片最好,就该纠结什么时间最适合安装暖气。家庭安装暖气的最佳时机是什么时候? 一般是在装修之前或刚刚开始装修的时候。也可以是装修完之后选择明装暖气片,安装和维护都比较方便。
那么安装的方法又有哪些呢?
暖气片安装流程安全密闭是关键。
第一步:确定位置。节约空间显然是改装暖气片的首要目的。所以,暖气片的安装位置一定要设计好。需考虑的因素主要有三方面:一是安全性,如暖气片最好放置在承重墙上;二是功能性,如暖气片放在窗下看来阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;另外还要考虑家具因素,比如不宜把暖气片放在害怕长时间受热的家具附近。
第二步:进行安装。在更换施工中,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置。因为,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
第三步:测试验收。暖气片系统并非一个即时性产品,而是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可同原有暖气管连接。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
留出一间房, 给最爱的榻榻米~这样的房间的角落铺上一块灰色的毛毯,非常的舒适,还有白色的窗帘,这样的一个小角落一个人的时候真的是非常的舒适了! 这个榻榻米的收纳功能太强大了,旁边的书柜,拉出来还是床铺,这样的搭配真的太适合喜爱看书的粉儿了! 这个楼梯的榻榻米床真的超级超级阔耐,一些小鹿的装饰特别的温馨,有点唯美的感觉,好喜欢! 卧室跟榻榻米的结合,加上一个推拉门,完美!
