冷库选择冷风机好还是排管好,发现好多朋友都很茫然,有的把冷风机和风冷机组混为一谈了,有的就是不知道怎么选择,究竟冷库选择冷风机还是排管好呢?今天我们一起来看一下。
??一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。
??低温冷库或者超低温冷库,制冷百科建议用排管,市场上做低温冷库,采用排管做外机的很多。从长远角度考虑,使用排管,冷库内制冷量均匀,节能省电,但是也有一定的缺点,价格比较高,相对于冷风机来说安装不方便。
??一般零下18度或零下25度的低温冷库,使用冷风机是完全可以的,不用担心结霜的问题,但是如果是超低温冷库,还是建议用排管。当然这也跟冷库业主的预算有紧密联系。
??冷库选择冷风机还是排管从以下几点来看
??一、从制冷效果来看:
??排管的冷却效果比之冷风机要稍好一些,排管导热导冷比较快,尤其以铝排称最,所以一般高温库的话用冷风机就可以了,低温或超低温库我们建议用排管,而且因为排管的分布比较均衡,所以制冷量比较均匀,能达到节能省电的作用。
??二、从适用范围来看:
??排管因为是管道式蒸发器,能极强的锁住水分,冷风机因为是风吹,所以会蒸发水分,使得库中的产品干瘪、枯萎,因此排管的话适用于水分较多的产品比如棒冰冰激凌,水果蔬菜等,而冷风机的话就适用于干货、干鲜、冻肉等,所以一般选择装排管还是风机,主要还是看哪个跟您的产品更匹配吧。
??三、从库体高度来看:
??如果是大型冷库,冷库库体外高比较高的话,建议内机使用冷风机,采用排管的话安装非常不方便,存在一定的安全隐患。而冷风机因为拆装方便在高库中使用较多。
??四、从经济适应来看:
??一般来讲因着排管的制冷性能和制作成本,一般排管的价格略高于冷风机,尤其是铝排管,但是长期运行冷风机库耗电要大于铝排管库,所以具体是用排管还是风机,还是要根据预算。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 779 人订阅
精密空调与舒适性空调的选用技巧导语:在做智能化、信息化的各项工程时,不可避免的要做机房工程。做机房工程自然免不了要用空调,有人就会说了,精密空调那么成本那么高,小工程能不能用小型的普通舒适性空调来代替? 那么,什么是机房精密空调呢?精密空调(也称恒温恒湿空调),外文名PrecisionAirConditioner,是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,特点为大…在做智能化、信息化的各项工程时,不可避免的要做机房工程。做机房工程自然免不了要用空调,有人就会说了,精密空调那么成本那么高,小工程能不能用小型的普通舒适性空调来代替?
