一、管道的腐蚀是造成失水的重要因素: ??管道充水时混进了大量的溶解氧造成腐蚀;直埋管道的保温管壳脱节并受到地下水的长期浸湿造成腐蚀。 ??控制腐蚀的办法是: ??(1)在选择直埋保温管时,一定要注意其质量。而且地沟一旦进水应立即组织人员进行抢修、排水、并打开井盖进行通风,这样可以使腐蚀的程度减少到最低。 ??(2)运行时尽量少补水,补水要经过处理。锅炉用水处理包括锅外化学处理和锅内加药处理。主要是提高给水PH值,这样可以防止给水系统中去极化作用所造成的电化腐蚀,同时可以稳定氧化膜,当PH值达到8以上时,即可防止管道腐蚀的发生。一、管道的腐蚀是造成失水的重要因素:
控制腐蚀的办法是:
二、焊口开裂是失水的主要原因:
由于地沟内管道支架下沉使管道弯曲变形而造成的管道破裂;由于每年开炉前要进行上水,而上水前管网内充满了空气,再加上上水时,水中溶解的空气分离出来,使系统产生了大量的气体,这时由于排气阀门缺少或排气阀门损坏,导致系统排气不及时,易产生水击现象。
为了避免以上这些现象的发生,供暖部门应注意以下两点:
(1)购买钢管时要注意管材的质量。施工时焊接质量要符合国家标准。
(2)每年开炉前系统上水时,应随时注意网络的压力,随时调节给水阀门,使网路的压力慢慢地上升。上水时应由回水管缓慢地上水,水流速不应过快。
三、私自放水现象严重:
由于供暖期间,系统内循环的是热水,许多热用户私自放水或私自取用系统中热水,造成了系统内严重亏水。有些用户还私自加设散热器或水龙头,窃用暖气系统中的热水。致使系统失水严重,补水泵频繁补水,容易造成设备的损坏。
针对以上问题,应做好如下工作:
在供暖系统中加入一些带有气味的或颜色的具有防腐、防垢功能的化学药品。
四、管道阻塞。造成这种现象的原因是:
(1)水质处理不合格,结垢现象严重。
(2)供暖管网及用户室内系统使用年限久,金属管道内壁的腐蚀物剥落后,一部分随水流动,易造成除污器堵塞。
(3)阀门与管道连接处的密封破损后,落入管内。
(4)由于在新安装或管道更新过程中,施工人员工作不认真,使灰土、石块、焊渣等杂物留在管道内,造成管路阻塞。而解决这种现象的办法一般是泄水,以便将阻塞物清除干净,这样就使系统大量失水,导致系统压力不稳。
解决这个问题的办法:
地沟阀门及管道连接的密封材料要定期更换。
运行时尽量少补水,补水要经过化学处理。可防止管道腐蚀的发生。
对使用年限久,腐蚀严重的管段及时更新。
对新更新的管网进行冲洗,可避免因泄水造成的经济损失。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
暖通一周 第四期 知识大全早安暖通系列: 1 图文水地暖安装流程 2 冷凝水排放设计改造注意事项 3 空调系统的控制调节 4 净化工程基础知识 5 制冷剂、载冷剂、贮冷剂与冷冻油都是什么? 暖通学院系列: 1消防水泵房的12个关键设计和布置要点 2某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理 3抗震支吊架设计与应用 4空气源热泵系统设计指南 暖通家系列 1暖通图纸怎么看 六大步骤教你看懂暖通图纸
