很多时候我们并不需要货真价实的清水,我们要的只是表观效果。所以,小编将向大家介绍如何通过最小成本——实现高仿清水! 首先需要声明的是,高仿清水已经不属于混凝土范畴,但却是一种普遍存在现象。追求表观效果与低廉成本及效果可控,存在既有其合理性。
总的来说,仿清水混凝土在市场上普遍存两大方式:一类是以挂板装饰为主,另一类以涂料装饰为主。 方法1:混凝土装饰挂板 市场上仿清水装饰挂板种类非常多,其成分也各不相同。其中,最广泛的还是以纤维水泥板为基板仿清水装饰板最为普遍。所以我们着重介绍一下此类挂板。 纤维水泥板 纤维水泥板,又叫增强纤维水泥板,是指以水泥为基本材料和胶黏剂,以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料,经制浆、成型、养护等工序而制成的板材。以其优越的性能和防火阻燃特性广泛应用于建筑行业的各个领域。其常规规格:长度:2000mm-2440mm,宽度:1000mm-1220mm,常见厚度:4-12mm。 纤维水泥类板 对比预制混凝土挂板,纤维水泥类板最大的优势是轻薄易于切割,所以非常适合作为装饰挂板,而且因为同为水泥类产品颜色和质感与混凝土较为接近,所以市场上有很多直接用纤维水泥板。比如(美岩板,埃特板等) 直接仿清水挂板 按照清水墙面分割尺寸,同时在板表面切出,四个模仿螺栓的小孔,如果分割合适又施工得当,其效果与清水墙面非常接近
如下图:
(以上为水泥纤维板仿清水↑)同时,相对于这种简易的模仿方式,市场上各专业清水混凝土单位开发了各种更加专业的仿清水装饰挂板产品。比如下边这种“美砼板”,此类板比较多,但是在效果上更加逼真,并且在工艺上,憎水性上,强度上,及防污性上都比普通纤维水泥板好。
值得一提的是,这类板在尺寸和厚度上有巨大提升,尺寸上最大可达到1200*4200(传统纤维板长度1200*2400),同时可以采用背栓系统(纤维板厚度有限只能采用明钉系统),所以,相比普通的纤维水泥板因为厚度有限,多采用明钉系统加水泥修复针孔的方法。专业的仿清水装饰板,可以采用背栓系统,其板材质感也更加厚重!所以,这种板很好的顺应了国内清水混凝土的装饰化的趋势! 方法2:仿清水混凝土涂料 接下来我们接着介绍市场上第二种主流仿清水产品——仿清水混凝土涂料 以下项目均为涂料仿清水,擦亮你的眼睛!
(以上为仿清水涂料↑)不管什么基层,只要能够砂浆找平,都能做涂料清水,设计师看多了是不是觉得这也挺好!其实也是,真清水本身的运用就有特殊条件及情况,为了追求清水效果而滥用清水只会得不偿失! 不管是仿清水挂板,还是仿清水涂料,都是清水效果装饰化是发展趋势的结果!传统的清水混凝土挂板和真正的清水混凝土,因为其混凝土成分,厚度和重量与施工难度都比较大。作为外墙装饰对龙骨和施工都极其不便,大大限制了其使用。所以,更轻薄的仿清水挂板和涂料才得以出现。
返回版块140.14 万条内容 · 2071 人订阅
超限报告中几点问题—混凝土名义拉应力超过2ftk作者 | 鲲鹏 自媒体人 本文来源于其微信公众号“JIE构生活” 《全国超限高层抗震审查技术要点》中提到:“中震时双向水平地震下墙肢全截面由轴向力产生的平均名义拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢承担拉力,且平均名义拉应力不宜超过两倍混凝土抗拉强度标准值(可按弹性模量换算考虑型钢和钢板的作用),全截面型钢和钢板的含钢率超过2.5%时可按比例适当放松。” 这条看似不起眼的意见,对我们的设计工作影响还是比较大的。不少设计院据此设置型钢,不但在墙肢中设置型钢,在框架柱中也设置型钢,理由就是平均名义拉应力超过混凝土抗拉强度强度标准值。
