土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价总是记不住?最全口诀汇总来帮你!
造价总是记不住?最全口诀汇总来帮你!
发布于:2018-06-22 10:15:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、人工费组成:加奖贴殊计(嘉奖铁书记)
2、材料费组成:原购耗运(愿够好运)
3、施工机具使用费:施仪(司仪)
4、施工机械使用费:折大常安燃人税(浙大常安然人睡)
5、规费组成:污保公(五保公)
6、税金:业市育地(也是玉帝)
7、措施项目费:二冬全夜测完特大脚(二冬花了全夜的时间测完了特大脚)
8、企业管理费:三工(管理人员工资/工会经费/职工教育经费)差使用保险税,财检劳办(三公差使用保险税,裁剪老公)
钢筋心法与平法识图口诀
一、箍筋心法总诀
箍筋鹰钩属必须——钩长十倍平直段,七十五毫不短于,计算料长加3D。
抗剪加密分三种——二倍梁高震一级,二三四级1.5D,非框非震不加密。
复合内箍重叠边——计算内尺费心机, 勿忘減去保护层, 依照外箍细分析。 先去角筋两半径, 再除纵根减掉一。包含几格乘上几, 至此未完别着急。回头再加两半径, 再加型差三毫米。
二、吊筋心法总诀
主次梁相交用吊筋——二十倍D上平伸,次梁两边各加五,下平总加十公分,斜长角度梁高取,八百毫米来划分,小于八百四十五,45度乘上1.414,60度乘上1.155,下料长度减四倍,高度平度多用
三、钢筋工程心法总诀
钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。
斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。
直锚查表按砼号——101图集33~34页。
乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1、2行混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。
零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。
零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。
非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
构造腰筋十五倍——抗扭腰筋同主筋
四、腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分——拉筋定要钩箍筋,梁净高超四十五,梁的两侧设腰筋,腰筋间距规二百,腰筋作用字母分,构造腰筋G打头,抗扭腰筋前加N,构造腰锚十五D,抗扭腰锚同主筋,拉筋鹰钩与箍同,内尺外加两箍筋,间距加倍梅花点,预绑交叉要当心。
五、支座上筋心法总诀
支座上铁负弯矩——反梁弯矩则相反。端头锚固是务必,伸入净跨有分别,端跨中跨须注意。一排跨内三分一,二排跨内四分一,非框边跨五分一,所有中跨一样地,中跨两边取大值,跨度太小连一起。
十句话,记住建筑面积规范
一、面积计算总结
心中有间房,计算不会忘;
平顶和坡顶,要点要分清;
有顶有围护,面积参照房;
有顶无围护,顶盖减半做。
二、具体解析
1、平顶坡顶单层房
单层房:外墙勒角上,结构外围水平面;
平顶房:2米2及以上计全,以下就折半;
坡顶房:净空1米2,颠倒过来2米1折半,以下不算,以上算全。
2、楼内梯间、五井、垃圾囱,另加有结构三库,面积计算按层数。
3、吊脚楼、深基础,设计利用是条件,有围护照房算,无围护按其利用算一半。类似多层坡顶和看台,空间不用就不算。
4、地下室不要漏了有顶盖的出入囗,外墙上囗外边线,不含井层墙所围水平面。
5、单层内楼房,有围护按围护,没有围护按底部。
6、橱窗门斗和三廊(挑廊、檐廊和走廊)、还有架空走廊(隐含有盖)有围护,按围护,水平面积照房算。有盖无围护,结构底板水平面折半算。
7、有盖无围护,两棚三站台,顶盖水平投影面折半。同样算法还有场馆看台,室外楼梯顶层不要算。
8、阳台很特殊,不讲顶盖、底板和围护,只讲水平投影面折半。
9、门厅、大厅的回廊,舞台控制房,计算基数按底板,面积照房算。
类似还有围护结构倾斜房,计算基数按底板,面积照房算。
10、楼顶有围护,两间一机房,面积照房算。
全部回复(23 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    涨知识!谢谢分享!
    2019-08-06 20:59:06
  • 杜权
    杜权 板凳
    谢谢分享!
    2018-12-25 18:14:25
土建工程造价
21.84 万条内容 · 602 人订阅
梯子筋的工程量计算
梯子筋的工程量该怎么计算??求助!!!
